Автор Тема: Автомат со множеством проводков  (Прочитано 12070 раз)
Оффлайн waspet
Есть большой автоматический выключатель (Тип А371). Из него, помимо основных контактов, выходит множество разноцветных проводков. Для чего эти провода и зачем их столько много?
Re: Автомат со множеством проводков
« Ответ #1 : 23.03.2013, 17:18:58 »
Расцепитель тепловой автомат А 371 6
Номинальные токи на 160 А
А 3716, А 3726 - автоматические выключатели предназначенные для...
 ... · Конструкция:
выключатели выпускаются в стационарном и выдвижном исполнении, с электромагнитным и ручным приводом. При необходимости встраиваются следующие дополнительные сборные единицы: независимый расцепитель, нулевой расцепитель, свободные контакты. Присоединение внешних проводников к контактам главной цепи - переднее заднее.
« Ответ #2 : 25.03.2013, 23:30:58 »
по простому к ним подключают сигнализацию или компьютер
например, если сверху него надеть еще электропривод, то по этим проводкам будут выводиться на диспетчерский пункт состояние контактов [включено - отключено]
при помощи нормально замкнутых (NC) и нормально разомкнутых (NO) контактов, внутри корпуса этого автомата
Оффлайн waspet
« Ответ #3 : 26.03.2013, 00:43:19 »
Спасибо, понятно!
