Автор Тема: Электричество в дачном доме  (Прочитано 223309 раз)
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #60 : 23.03.2013, 00:05:44 »
А зачем их пломбировать? Воровать с них энергию примерно так же проблематично как и со столба. Во-первых левое подключение видно визуально, во вторых ввод в дом на высоте 2,75 не особо наподключаешься.
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #61 : 23.03.2013, 05:03:10 »
5.   Перекидной выключатель – имеются ли в природе для 220 В, т.е. входа 4, выхода 2, или если без нуля 2 – 1, да ещё на динрейку, чтобы в щитке был? Пока у нас не нашел. Подскажите маркировку или производителя. А также рекомендации по току - он может быть равным ВА?
вместо переключателя на 220 Вольт, можете взять трехфазный, будут запасные контакты
при затруднительном поиске оных, можно просто установить два двух полюсных автомата (один от генератора, другой от внешней сети), но здесь есть вероятность параллельной работы
при выборе такого варианте, по вешайте предупреждающий или запрещающий плакат, о запрете включения не отключив другой
Посмотрел в магазинах, пока не нашел никаких переключателей. Идея с двумя автоматами - можно ли её довести. Два автомата, один из них при установке перевернуть, соединить сами тумблеры планкой. БРЕД??? Интересно перевернутый автомат будет работать в таком положении?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #62 : 23.03.2013, 15:20:52 »
Переключатель I-0-II ввода резерва 2p 40 А, SF219G Hager
Переключатель I-0-II ввода резерва 2p 63А , SF263 Hager
Недорогое и простое решение.
Через интернет магазины купить, религия не позволяет?
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #63 : 23.03.2013, 15:53:46 »
Да спасибо за подсказку,посмотрю эти варианты. Предполагал, что в магазинах все есть, сразу все куплю и поставлю, насчет интернета не думал, насчет религии подумаю. Сегодня только в одном нашел перекидной рубильник АВВ 40А, 3п, 1-0-2, цена 3 500 руб. За такие деньги я всю электику на даче сделаю, вместе с щитком. Я не скупой, но все имеет свою цену, переключать его 2 раза в месяц при отключении сети не окупаемая штука.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #64 : 23.03.2013, 17:47:06 »
SF219G  приблизительно стоит 16,5 USD
SF263 - 37,5 USD
« Ответ #65 : 23.03.2013, 18:39:02 »
если смотреть в сторону окупаемости и не загоняться то можно взять пакетный переключатель на 40А баксов за 10 и голову не ломать
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #66 : 23.03.2013, 19:17:15 »
Уважаемые форумчане!
Подскажите про продукцию фирму ASD, кто-нибудь использовал в работе?
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #67 : 23.03.2013, 19:27:24 »
SF263 - 37,5 USD
Смотрю инет, там только гривинные сайты попадаются. Rocket  можешь подсказать ссылку, где можно заказать в РФ? Ну так чтобы реально. Может быть наработки есть?
Буду признателен.
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #68 : 23.03.2013, 19:49:08 »
Спасибо! Посмотрел, там есть варианты на динрейку, т.е. можно в щиток установить. На заметку взял.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #69 : 23.03.2013, 23:40:17 »
михал палыч, уважаемый, у себя на рязаньщине вы можете колхозить как душе угодно, но зачем давать советы, которые противоречат и правилам и здравому смыслу? не попытаться ли сначала выяснить все для себя? вы путаете человека который ждет внятного совета
А я не вижу нарушений правил и здравого смысла , даже если ссылатся на пожарный регламент :) Получается что вся ПВХ продукция , такая как пластиовые короба и плинтуса, трубы, коробки,щиты ,розетки и т.д. нельзя ставить по легковоспломеняюмому основанию, а только метал или  кабель марки нг ;D ;D ;D
За фальш стенами и потолками соглашусь, но открыто по стене :o.ПВХ труба что жесткая , что гофрировая ,электротехническая считается самозатухающей, не распостраняющей горение-тот же что и кабель нг.А насчет "колхозить"- спорить с местными электросетями бывает себе дороже-и в прямом и переносном смысле.Выкатят такие техусловия,что мало непокажется.К  тому же орехи сейчас почти не ставят-счетчик на улице в железном ящике, на него сип на прямую , дальше кабелем.А многие молодые электрики просто не знают что такое орехи :)
