Автор Тема: Электричество в дачном доме  (Прочитано 223106 раз)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #40 : 21.03.2013, 23:02:59 »
Ну начнем отсюда ПУЭ 7.1.34.
[/quote]Спасибо.Как раз сегодня на работе нужна была эта статья. ;)Не вспомнил в каком разделе. :'(
По вводному УЗО ПУЭ 7.1.84 - 7.1.85
Вопрос как вычислить ток  утечки каждого электроприбора.А вобще это гимор, и очень большой,300 мозги е... а 30 >:(, если нет тех.требований на ввод  ставить не стал бы не кокого.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #41 : 21.03.2013, 23:06:26 »
А разве проходка через стену не является элементом скрытой проводки?
Не является, скорее как отдельный элемент подходящий  любого вида проводок, кроме ВЛ.
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
Скрытая проводка потому так и называется что недоступна для визуального контакта. Если у нас часть проводки скрыта в стене - она скрытая (что тут мудрить?) и не важно какая часть ее скрыта
Посмотрите ввод в здание,ввод в помещение , места прохода через стены,перекрытия и т.д.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #42 : 21.03.2013, 23:07:12 »
На работе при капремонте устанавливаем на квартиры вместо пакетников ДИФы с током утечки на 30мА все в норме держат. А ведь хаты есть и шестикомнатные комуналки ;)
Я трижды папа.
« Ответ #43 : 21.03.2013, 23:07:48 »
Я по УЗО уже писал: 300 мА отработает только когда начнется обугливание - оно вам надо? 30мА есть вариант ложного срабатывания. Но заменить УЗО дело нехитрое а в плане защиты (не забывайте дом деревянный) лучше перебдеть
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #44 : 21.03.2013, 23:13:13 »
Знал бы как подзарятку сделать сделал бы. В электричестве лишней защиты не существует
Я трижды папа.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #45 : 21.03.2013, 23:14:54 »
Вобще то узо в основном защишает человека от поражения электротоком,а от тока к.з и пергрузки защищает автоматический выключатель.30мА защитит человека, а 100 или 300мА не защитит человека, но защитит от возгорания.Так считают господа, требующие его установки.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #46 : 21.03.2013, 23:49:13 »
А сколько в этих квартирах розеток сделано по трехпроводной системе. :)
« Ответ #47 : 22.03.2013, 00:08:10 »
Что у Вас вызывает такую реакцию. :DДокумент пожалуста откуда это взято.В пуэ четко написано: Для стационарных электроустановок применяется обычно алюминивый кабель , кроме пунктов ...И квартиры и жилые дома в эти пункты не входят.А СНиПЫ и СП на данный момент носят рекомендательный , хотя вроде поговаривают что скоро вернут их обязательное исполнение.
Что то не допонял.... это было в защиту алюминия в жилых зданиях?  ;)
Тогда позвольте напомнить из той же библии...
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами (прим. До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.)
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
« Последнее редактирование: 22.03.2013, 00:10:25 от sergey_sav® »
« Ответ #48 : 22.03.2013, 00:14:00 »
т.е. 300мА защищает от возгорания, а 30мА ну никак. оно только от поражения?
я 2 раза написал про узо, вы либо не понимаете сути его работы либо хитрите.
оставайтесь при своем, с господцем
Оффлайн михал палыч
« Ответ #49 : 22.03.2013, 00:32:27 »
Мы просто не понимаем друг друга. :)По моему мнению его вобще не стоить ставить на ввод, не 30 и не 300.Лишний гемор и лишнии деньги.Как оно защитит от пажара понять трудно.Если требуется можно поставит 30мА на розетки, 10мА в баню, но на вводе оно явно лишнее.
