Автор Тема: Электричество в дачном доме  (Прочитано 230770 раз)
Оффлайн ELEP
  • ELEP - ученик
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #180 : 16.08.2015, 11:21:51 »
Я ссылку дал.По ней пройди.
понял. сейчас попробую.
Сообщения объединены: 15.08.2015, 17:35:58
сходил по ссылке.
там указан телефон 8-800... он выключен.
задал вопрос там в отзывах...
                         вы почитайте внимательно,там инженер описывает как к ним обратиться,что бы максимально быстро получить ответ.
инженера случаем не Рашид зовут? Если да, то он нулевой!
« Ответ #181 : 16.08.2015, 11:31:41 »
Нужон  PayPal ??
Мне тоже скинь ссылку. Пошукаю там малеха. Уж больно много в последнее время продавцов развелось. Хошь  герболайфу , тут же по проводку, тут же просто про водку. Универсалы.
Сообщения объединены: 16.08.2015, 11:35:44
Да что же сегодня у меня за непруха. Везде опережают. ;D
« Последнее редактирование: 16.08.2015, 11:35:44 от Arni »
« Ответ #182 : 16.08.2015, 11:38:03 »
ссылка выше.Не знаю по каким критериям вы оценку даёте.По ответам вполне грамотный человек.
Оффлайн ELEP
  • ELEP - ученик
« Ответ #183 : 16.08.2015, 16:45:45 »
да я и не говорю что не грамотный.
только те ответы которые там, мне не подходят.
как на прямую с этим человеком связаться?
« Ответ #184 : 16.08.2015, 19:05:21 »
почитайте внимательно .там написано.
Оффлайн ELEP
  • ELEP - ученик
« Ответ #185 : 16.08.2015, 22:04:30 »
Игорь, прочитал два раза, но ответа не вопрос "можно ли одновременно подключать нагрузку в однофазную и трёхфазную розетки?" я не увидел.
Сообщения объединены: 16.08.2015, 22:09:43
И очень сильно меня смущает на УГБ 10000(-1)Е перегрев глушителя после 10 минут работы без нагрузки. Рядом впритык бак.
До бака дотронуться невозможно. Чисто логически бак взорвётся после 30 минут работы.
« Последнее редактирование: 16.08.2015, 22:09:43 от ELEP »
« Ответ #186 : 16.08.2015, 23:10:09 »
Верещагин, уходи с баркаса!!!
Оффлайн ELEP
  • ELEP - ученик
« Ответ #187 : 16.08.2015, 23:18:29 »
что не так?    какая температура бензобака безопасна? 100, 200, 300 градусов цельсия?
« Ответ #188 : 17.08.2015, 01:45:13 »
При заправке качественным летним бензином предельная температура бензобака +45-50*С, при заправке зимним - не более +35*С, иначе бензин закипит и рванет бензобак. Если бензин крекинговый, он более высококипящий, но в любом случае не 100*С. Бензин - это смесь разных углеводородов с различной температурой кипения, но нагревостойкость определяется самой низкокипящей фракцией.
« Ответ #189 : 17.08.2015, 03:32:36 »
  копирую-Извините, этот сайт никак не относится к компании СКАТ, а является независимым, естественно если человек задает вопрос здесь, то непосредственно компания СКАТ, ответить на него не может, т.к. не знает о его существовании (поправка: уже знает, поэтому Вы это читаете). Информация для всех наших партнеров: http://www.skatpower.ru/index.html , это сайт компании, слева на сером поле ищем раздел Техподдержка, далее Сервисные центры и выбираем сервисный центр в вашем городе. Звоним туда и заказываем запчасти. Если в этой цепочке, что-то не работает то в самом низу http://www.skatpower.ru/index.html этой страницы есть СКОРАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, нажмите на неё, заполните открывшиеся поля и нажмите отправить ИНЖЕНЕР 1 или ИНЖЕНЕР 2. Письмо придёт в техническую службу мгновенно, а свяжутся с Вами в зависимости от разницы во времени между Хабаровском и Вашим регионом.
Сообщения объединены: 17.08.2015, 03:42:57
Собственно я не вижу проблемы вообще.Возьмите и включите всё что собрались.Ничего страшного не случится,либо генератор заглохнет,либо всё будет ровно.У меня корейский генератор и он заявленную мощность не держит,всё проверялось практикой.
« Последнее редактирование: 17.08.2015, 03:42:57 от igor »
