Автор Тема: Электричество в дачном доме  (Прочитано 232547 раз)
Оффлайн ELEP
  • ELEP - ученик
бензогенератор трёхфазный
« Ответ #170 : 15.08.2015, 01:45:57 »
здравствуйте!
имеется бензогенератор 380В 10 кВт.
на панели две розетки, 380В и  220В.
можно ли одновременно от этих розеток подключить потребители 380В и 220В?
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #171 : 15.08.2015, 03:03:59 »
название у генератора есть?
« Ответ #172 : 15.08.2015, 04:04:24 »
Да !
Не превышая суммарную(трехфазную) мощность генератора.Мощность трехфазного двигателя ,лучше выбрать до 50% , мощности генератора.
« Последнее редактирование: 15.08.2015, 04:05:57 от Dcent25 »
Оффлайн ELEP
  • ELEP - ученик
« Ответ #173 : 15.08.2015, 15:39:43 »
да, название есть. СКАТ УГБ 10000(-1)Е
Сообщения объединены: 15.08.2015, 15:45:53
Да !
если я правильно понял, то я смогу  подключить на трёхфазную розетку две сплитсистемы мощностью 1,7 кВт и 2,2 кВт, на однофазную розетку потребители общей мощностью 2 кВт одновременно?
« Последнее редактирование: 15.08.2015, 15:45:53 от ELEP »
« Ответ #174 : 15.08.2015, 17:16:25 »
нет.В режиме 220В,этот генератор на 3.3 кВт.Кондиционеры на 380В ?
Сообщения объединены: 15.08.2015, 17:22:01
http://www.id4.ru/top/?r=generatory&u=skat  обратитесь сюда.
« Последнее редактирование: 15.08.2015, 17:22:01 от igor »
Оффлайн ELEP
  • ELEP - ученик
« Ответ #175 : 15.08.2015, 17:23:01 »
сплиты не кондиционеры, а холодильные камеры. два по 380В, один 220В.
а вот как это в режиме 220В на 3,3 кВт?
т.е. от 9 кВт минус 3,3 кВт на розетке 380В останется 5,7 кВт?
Сообщения объединены: 15.08.2015, 17:24:19
может схемку скинуть? что бы Вам более понятно было.
так мы думаю быстрее решим проблему. :)
« Ответ #176 : 15.08.2015, 17:25:27 »
Я ссылку дал.По ней пройди.
Оффлайн ELEP
  • ELEP - ученик
« Ответ #177 : 15.08.2015, 17:30:35 »
понял. сейчас попробую.
Сообщения объединены: 15.08.2015, 17:35:58
сходил по ссылке.
там указан телефон 8-800... он выключен.
задал вопрос там в отзывах...
« Последнее редактирование: 15.08.2015, 17:35:58 от ELEP »
« Ответ #178 : 15.08.2015, 22:34:22 »
Да . только при полной нагрузке ,кондиционеры могут сбоить ,при включении компрессора,из-за пусковых токов электродвигателей.
Необходимо посмотреть паспортные данные по пределам регулировки напряжения на генераторе и паспортные данные кондиционеров, по питающему напряжению(%). Кондиционеры не могут  долго эксплуатироваться с , перепадами напряжения, больше чем по паспорту.
« Ответ #179 : 16.08.2015, 02:11:15 »
сходил по ссылке.
                         вы почитайте внимательно,там инженер описывает как к ним обратиться,что бы максимально быстро получить ответ.
