Автор Тема: Электричество в дачном доме  (Прочитано 226737 раз)
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #120 : 28.03.2013, 11:13:54 »
ГОСТ Р 50571.15-97 и имено с ПУЭ есть различия.
Возможно Вы упустили маленькую деталь... ГОСТ от 1997 года, значит речь о ПУЭ 6го издания, а с начала века действует ПУЭ 7го издания с дополнениями и изменениями.
Если всё это ради доказательства запрета пайки, то аргументы отсутствуют. Более того, в указанном ГОСТе есть ещё пропайку (а не только на первых страницах ;)), см. Примечание к п. 526.2
ЗЫ. Просто для справки.
Чего из темы получилось? При чем здесь пайка? Зачем мне сравнивать ГОСТы с ПУЭ?
Я там выше по теме вопросы по задавал немножко, извините, что нагло вмешиваюсь в Ваш диалог, дебаты или дискуссию. Можно ли мне на них ответить, или я не вовремя?
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #121 : 28.03.2013, 11:40:02 »
Я там где то давно спрашивал про продукцию ASD (атоматы, УЗО ДИФы).
Выглядят примерно так
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #122 : 28.03.2013, 11:45:37 »
Изображение автомата.
« Ответ #123 : 28.03.2013, 13:18:52 »
...извините, что нагло вмешиваюсь в Ваш диалог, дебаты или дискуссию.
Да ладно уж... вмешивайтесь.  :D
Могли и раньше попытаться, когда только начиналось... где-то с 9-10ой страницы.
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #124 : 28.03.2013, 14:02:11 »
СПАСИБО. Не могу найти кнопочек рейтинга.
Реально не успеваю за Вами переваривать инфо, и накладывать на проект. Вы очень эксцентричны, кидает из стороны в сторону, золотой середины нет.
Лирика, ближе к теме.
Про продукцию ASD спрашиваю не зря, вот порядок цен в нашем магазине:
mcb4763-1-10В     Автоматический выключатель ВА47-29 1п. 10 А 4,5кА х-ка В   12   шт.   41,00
mcb4763-1-16В     Автоматический выключатель 1п.  16 А 4,5кА х-ка В   12   шт.   41,00
mcb4763-1-20В     Автоматический выключатель 1п.  20 А 4,5кА х-ка В   12   шт.   43,50
mcb4763-1-25В     Автоматический выключатель 1п.  25 А 4,5кА х-ка В   12   шт.   41,00
mcb4763-1-32В     Автоматический выключатель 1п.  32 А 4,5кА х-ка В   12   шт.   45,00
mcb4763-1-40В     Автоматический выключатель 1п.  40 А 4,5кА х-ка В   12   шт.   45,00
mcb4763-1-63В     Автоматический выключатель 1п. 63 А 4,5кА х-ка В   12   шт.   54,50
4680005955152     Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 01А 4.5кА х-ка С ASD   12   шт.   44,00
4680005955169     Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 02А 4.5кА х-ка С ASD   12   шт.   44,00
4680005955176     Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 03А 4.5кА х-ка С ASD   12   шт.   44,00
4680005955183     Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 04А 4.5кА х-ка С ASD   12   шт.   44,00
4680005955190     Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 05А 4.5кА х-ка С ASD   12   шт.   44,00
4680005955206     Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 06А 4.5кА х-ка С ASD   12   шт.   36,00
4680005955213     Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 10А 4.5кА х-ка С ASD   12   шт.   36,00
                   2.1.1.4 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ И УЗО
     Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 63 С 6А ИЭК   6   шт.   342,00
4680005958092     Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63 2Р 10А 30мА 6кА х-ка С ASD   6   шт.   342,00
4680005958108     Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63 2Р 16А 30мА 6кА х-ка С ASD   1   шт.   342,00
4680005958115     Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63 2Р 25А 30мА 6кА х-ка С ASD   1   шт.   342,00
4680005958160     Дифференциальный автомат АД-2 2Р 16А 30мА ASD   1   шт.   285,00
4680005958177     Дифференциальный автомат АД-2 2Р 25А 30мА ASD   1   шт.   285,00
4680005958184     Дифференциальный автомат АД-2 2Р 32А 30мА ASD   1   шт.   285,00
4680005958191     Дифференциальный автомат АД-2 2Р 40А 30мА ASD   1   шт.   285,00
4680005958306     Дифференциальный автомат АД-2 2Р 63А 100мА ASD   1   шт.   336,00
4680005958207     Дифференциальный автомат АД-2 2Р 63А 30мА ASD   1   шт.   285,00
4680005957354     Выключатель дифференциальный УЗО-2 2Р 16А 100мА ASD   1   шт.   512,00
4680005957194     Выключатель дифференциальный УЗО-2 2Р 16А 30мА ASD   1   шт.   410,00
4680005957361     Выключатель дифференциальный УЗО-2 2Р 25А 100мА ASD   1   шт.   512,00
4680005957200     Выключатель дифференциальный УЗО-2 2Р 25А 30мА ASD   1   шт.   410,00
4680005957378     Выключатель дифференциальный УЗО-2 2Р 32А 100мА ASD   1   шт.   512,00
4680005957217     Выключатель дифференциальный УЗО-2 2Р 32А 30мА ASD   1   шт.   410,00
4680005957385     Выключатель дифференциальный УЗО-2 2Р 40А 100мА ASD   1   шт.   512,00
4680005957224     Выключатель дифференциальный УЗО-2 2Р 40А 30мА ASD   1   шт.   410,00
В связи с этим предложение, в щитке на вводе поставить УЗО на 100 мА, а на группы воткнуть ДИФы под свой номинал тока с отсечкой 30 мА. При этом обеспечена двух ступенчатая защита. Выполнены требования по человеку и пожару. В данном случае можно остановиться на заземлении ТТ.
Вопрос - кто-нибудь из гуру имеет опыт работы с этим производителем. Предполагаю что производство РФ.
Вопрос - можно ли перейти с ТТ на ТН-Ц-С соединив в щитке нуль на входе и заземляющую планку?
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #125 : 28.03.2013, 14:06:57 »
О как, не заметил.
Требуется ликбез: чем отличается Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63 2Р 16А 30мА от Дифференциальный автомат АД-2 2Р 16А 30мА?
Могу сам изучить, но боюсь опять на 2-3 страницы выйду из темы.
« Ответ #126 : 28.03.2013, 15:14:58 »
Если о компании ASD, то никогда с ней не работал. Вероятно, это недавно рождённая контора в Приморском крае, сказывается близость производства в Китае. Судя по низкому ценнику, компания пытается подвинуть своих братьев ЭКФ и ТДМ... Пока не разберу хоть один аппарат, говорить не о чем.
 Не очень понятен смысл сообщения с перечислением НКУ...
Перейти с ТТ на TNCS можно, выполнив повторное заземление нулевого провода на вводе, до коммутационых аппаратов.
« Ответ #127 : 28.03.2013, 15:23:13 »
...чем отличается Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63 2Р 16А 30мА от Дифференциальный автомат АД-2 2Р 16А 30мА?
Основное. АД-2 больше по размеру, ибо конструктивно выполнен из слияния двух обособленных устройств (АВ 2п + УЗО). АВДТ меньшего рамера, ибо в нулевом проводе нет защиты от сверх тока и искрогасящей камеры. Это относится к АВДТ32 ИЭК, указанного же в сообщении АВДТ63 у ИЭКа не встречал...
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #128 : 28.03.2013, 17:42:49 »
На вид, это самый обычный Китай.
Лучше купите нормальное УЗО, электромеханическое, (не Китайское).
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #129 : 28.03.2013, 17:55:32 »
У нас продукция предоставлена компанией Энергосфера, по всей видимости Китай. Хотя презентор на сайте неплохо выглядит.
Не очень понятен смысл НКУ. Смысл перечисления следующий:
Цена УЗО + Цена АВ меньше чем Цена ДИФа.
Т.е. с входящего провода присоединиться к нулю, и соединить на заземляющую шинку в щите. Правильно?
