Автор Тема: Электричество в дачном доме  (Прочитано 230723 раз)
Re: Электричество в дачном доме
« Ответ #10 : 21.03.2013, 13:08:00 »
... Питание ... контакты ...
Извините ... я прекрасно понял, что Вам хотелось сказать, и даже знаю какой это контактор. Но надо было написать ...  а резервное питание через нормальнозамкнутые контакты пустил. :)
« Ответ #11 : 21.03.2013, 14:26:47 »
СерЁжик лутше СИП ввести в дом , одев гофро трубу:
Это ваше имхо или можете обосновать?
на плостинах появляется окислы, что тоже не очень хорошо.
Да будет вам, чему там окисляться? Ну под открытым небом будет ржаветь, конечно, а под козырьком ничего с ними не будет
-СИП в гофротрубе-это уже двойная изоляция!
Да хоть тройная! Требование по несгораемости выполняется? По дереву разрешена проводка только с индексом нг
-Противопожарное узо ставятся 100 или 300 мА
Да, но... УЗО 300мА отработает по утечке только когда начнется обугливание материала.
Чем 30мА вас не устроило?
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #12 : 21.03.2013, 14:49:40 »
Можно считать как ИМХО, но обычно делается в 90%, если нет тех условий по заземлению и СИП в гофре.Лишний контакт и на улице. >:(
При нынешнем качестве изделий,  :)
Это ваше имхо или можете обосновать?  :DНаписано -в двойной изоляции , про нг не слова.
Смысл его установки не понятен, но имено 100 или 300мА.А вот  30мА на вводе-тяжелый случай гемора.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #13 : 21.03.2013, 15:12:13 »
И еще не много .Если баня(относится и к подвалу,погребу,яме в гараже) не предполагает никаких электроприборов, кроме ламп накаливания, то имеет смысл поставить понижающий транс, а не узо.Проблем с лампами на 36-12В сейчас нет.Стоимость транса соответствуе стоимости узо или дифа.
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #14 : 21.03.2013, 16:09:19 »
СерЁжик все то зачем менять? я имел виду заменить трубки ПВХ на металлические гильзы только там, где провод проходит сквозь стену. Если остальная проводка у вас проложена по стене открыто - пусть в гофре на здоровье.
3*6 я указал т.к. вся проводка 3-жильная, но если сип приходит 2 жилы то, конечно, 3*6 нет смысла.
У генератора так же как и у трансформатора не имеет значения какой провод вы сделаете нулем, если нет специальной маркировки. Перекидной рубильник на динрейку смотрите серию ABB там такого добра много.
что-то типа ABB OT40F3С
За рубильник спасибо. Сам нашел варианты (вложение). Но АВВ с искрогасителем, думаю, что это лучше, т.е. защита от  дурака - забыл выключить нагрузку, перевел рубильник.
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #15 : 21.03.2013, 16:34:33 »
Выкладываю фото проводки в доме. Все сделано в гофре, распредкоробки бюджет вариант. На стену планируется прибить обрешетку, на неё панель (пластик или МДФ). В итоге провода в гофре будут находиться в свободном состоянии, расстояние до панели чуть более 1 см. Провода через стены должны проходить в мет гильзе, для провода сечение до 2,5 кв мм толщина не установлена. Могу я взять гильзы со стенокй 1 мм, разрезать её вдоль, вложить провод, и воткнуть в стену?
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #16 : 21.03.2013, 16:44:41 »
Извините, все рано не понимаю про генератор. Я понимаю, что любой бытовой потребитель не разбирает фазу-нуль, розетку можешь переворачивать как хочешь. Но вход в сеть требует четкого соблюдения фазировки, а генератор этого позволить не сможет. Как же от генератора ввести правильно фазу и нуль. На генераторе нет обозначения. Я могу ошибаться, поправьте.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #17 : 21.03.2013, 16:48:18 »
Очень много слов про ПУЭ!!! А вы его читаете или только смотрите?
Очевидно что-то я не дочитал.
Пожалуйста, напомните мне и остальным где ПУЭ регламентирует индивидуальные частные электроустановки не имеющие ТУ?!
Если всё через "жопу", то не стоит говорить о строгости ПУЭ, можно лишь дать грамотный и обоснованный совет и не более, вы парни не на заводе а дома, а-то одну норму мы полируем а следующую за ней не мало важную мы топчим в грязь или придумывает что-то новое, это не хорошо друзья, это не профессионально : )
Оффлайн СерЁжик
  • СерЁжик - ученик
« Ответ #18 : 21.03.2013, 16:57:27 »
Можно про пятую точку поподробнее, если это применимо к теме и моему проекту. Я честно говоря не думая что электрика самый сложный вопрос в строительстве дома. Примитивно предполагаю, что технический прогресс и предполагаемые материалы давно обогнали правила их установки. От этого все беды.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #19 : 21.03.2013, 17:02:11 »
Извеняюсь :), про ПУЭ относится к России, что может быть не совсем в тему.
