Автор Тема: скрутка на спайку  (Прочитано 34047 раз)
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
скрутка на спайку
« : 19.03.2013, 00:48:31 »
уважаемые господа!мне в разветкоробке к двум спаенным проводать присоединить третий могу я тупо намотать его на спайку этих двух проводов затем надеть сиз и все? спасибо
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Re: скрутка на спайку
« Ответ #1 : 19.03.2013, 01:00:35 »
Мочь то вы можете но не надо этого делать. Откусите пайку сделайте новую скрутку и сверху зажмите клемником, пропаяйте, сварите, СИЗы ставлю только на работе( начальство приказывает)
Я трижды папа.
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
« Ответ #2 : 19.03.2013, 01:22:17 »
разветкоробка высоко паять неудобно как можно проще и надежно?
« Ответ #3 : 19.03.2013, 01:42:08 »
Откусить, зачистить, скрутить и зафиксировать винтовым клемником.
Фото шарьте на форуме.
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
« Ответ #4 : 19.03.2013, 01:51:15 »
а почему клемник а не сиз?
« Ответ #5 : 19.03.2013, 01:54:48 »
потому что это личное мнение
« Ответ #6 : 19.03.2013, 10:46:21 »
Я бы тоже поставил один раз клеммник и забыл навсегда. Со скрутками раньше долбался много, особенно если они из разных металлов - регулярно грелись или стреляли.
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #7 : 19.03.2013, 16:14:15 »
СИЗ только кажется надежным но на практике часто замечаеш что чуть по туже затянеш пружинка от корпуса отлетает даа и площадь прикосновения меньше я на работе когда СИЗы использую то зачищаю провод сантима на 3-4 и после того как скрутку СИЗом сделаю то изолентой заматываю получается громоздко но в этажном щитке это не критично
Я трижды папа.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #8 : 19.03.2013, 17:21:36 »
Тем более. Нужно сделать один раз, но нормально, чтобы потом к этой распред. коробке не возвращаться!  ;)
« Последнее редактирование: 19.03.2013, 23:06:15 от Rocket »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #9 : 19.03.2013, 21:20:39 »
Если это нужно для интерьера, то для красоты можно многое.  А если это чтоб многоэтажку законектить то без сизов не обойтись : )
Ну а во вторых мой милый автор, следует детальней, по существу вопроса описывать ситуацию. Как для моего роста 145см. всё что выше моей головы  уже является "высоко", и какие провода соединять собрался - медные, алюмини-медные, алюминиевые, стальные, а сечение в них присутствует, что с напряжением и с током??? Или пофиг на эти все параметры, тебе только важно да или нет не зависимо от обстоятельств дела???
