Автор Тема: Cоединение проводов.Монтаж распайки за розеткой.  (Прочитано 37572 раз)
Оффлайн Xenon
  • Xenon - ученик
Недавно занялся снова вопросом что лучше?Соединение проводов (в распайке например) опрессовкой ,клемниками WAGO ,или сиз .Я все таки отдаю предпочтение опрессовке через гильзы с последующим надеванием термоусадочной трубки.Какие мысли и кто как делает?Есть ли опыт установки распайки за розеткой(то бишь в углубленном подрезетнике).У кого какие мысли?
Опресовка канечно самый надежный из приведденных методов, потом клемники ваго и на третьем месте СИЗЫ ИМХО.
есть такой метод, но он требует определленных навыков.
Вот вам ссылочка. Там такой метод описан
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
мы и освещение в распред.коробках за выключателями распаиваем
по поводу соединения проводов: у частника предпочитаю паять ( видно от запаха канифоли тащусь) а так что указано в спецификации СИЗ или WAGO
мое мнение СИЗ надежней WAGO
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
У частника паяю или варю На работе ставлю СИЗы просто под скрутку зачищаю провода подлиньше и после изолирую. Из предложеных методов поставлю номера так: 1место опрессовка. 2место СИЗ( выше описанным способом) 3место ВАГО . А использовать углубленный подрозетник как р/коробку я не против но не везде есть возможность ставить такие подрозетники стенки бывают и 35мм толщиной
Я трижды папа.
Поставить углубленную розетку и сделать там распайку это мило. Но представляю как будет материться ЖЭКовсей элек (да и любой другой) в поисках коробок. Ломается весь привычный алгоритм поиска неисправностей. Считаю это допустимым только в локальных случаях там где надо в блоке соединить розетки. Но запитывать так свет...
сейчас мода такая. Что бы совсем без коробок распаечных. Шоб красиво было.
да плевал я на моду.. вот слушаю смотрю..
нахрен такую моду ..
впервые с этой муйней столкнулся с годах в 2000х.. в одной из розеток косякнуло.. на остальных ... муй!
харэ..
Оффлайн Виктор В
  • Виктор В - ученик
Что бы ЖЕКоский электрик быстро нашел коробку, исполнительная схема должна быть. на которой и места установки коробок указаны.
Все об электромонтаже и проектировании
Я бы согласился, если бы практика расключения в углубленной коробке была узаконена. Но если коробки так расключены то они так должны быть расключены ВСЕ. А у нас стены не везде позволяют углубленную коробку.
А если в одном месте коробка под выключателем, в другом вверху. В одном месте провод вертикально опускается,
в другом по диагонали. Даже если вы отразите это в схеме, понять там будет ничего не возможно
Оффлайн Валдис
  • Валдис - ученик
Периодически попадаютца внутренние розетки где на розеточные контактные болты закручены  по два провода  ( и приходящий и уходящий ) . Чем не распредкоробка ????
