Автор Тема: AUX в магнитолу  (Прочитано 78330 раз)
Re: AUX в магнитолу
« Ответ #10 : 15.03.2013, 12:48:10 »
..., а мне то в принципе надо два или три провода куда то припоять вопрос в том куда и как найте это место на любой магнитоле...
.....мне было бы понятно по фото или по видео что примерно и где найти и куда припоять...
Уже даже не смешно.
Оффлайн megapolis66
  • megapolis66 - ученик
Re: AUX в магнитолу
« Ответ #11 : 15.03.2013, 14:30:41 »
конечно же я знаю про них и в них почти во всех есть гнездо под aux но качество звука ужасное,какой то шум , мелкий треск , а в городе если едешь то там вообще у каждого третьего такая фигня и волны ловятся с других машин,музыка начинается то три слова из песни твои то три слова с другой машины и все это происходит под раздражающее шепение, и получается то что это устройство полное г... , только нервы себе портить, а вот если на прямую это сделать то звук будет хорошего качества можно даже сказать отличного, какая запись так и будет воспроизводиться, да и пока я как раз этой фигней и пользуюсь, купил за 1750 а толку нет проще было купить за 300 , качество звука то же....
Оффлайн region057rus
  • region057rus - ученик
Re: AUX в магнитолу
« Ответ #12 : 28.11.2014, 01:21:52 »
подскажите как сделать aux на vitek vt3606..схемы не нашел( порывшись по форумам нашел следующие:
kuprum
16.12.2008, 14:49
у меня автомагнитола "Яуза" PKD/MP3-173CA как в ней я сделал линейный вход.
в Инете есть её схема в pdf формате.
Она собрана на DSC-790R и RT2313L,
На RT2313L есть вход для коммутации дополнительного внешнего сигнала TAPE ножки, 9 и 13. Припаиваем к ним помощью соответствующей развязки хвостики AUX входа.
Теперь только остается заставить DSC-790R выдавать команды по шине на управление PT2313L, чтобы включался вход TAPE
Вобщем надо разрешить включение AUX на процессоре.
Для этого ищем в диодной гребенке диод отвечающий за отключение AUXа.
Он соединяет 55 и 64 ножки процессора DSC-790R у меня это D18 и ВЫпаиваем его. И всё.
Теперь на магнитоле при переключении кнопки "режим" кроме ТЮНЕРА и СD, появляется режим AUX. регулируемый ГРОМКСТЬЮ и играющий музыку с AUX входа.
у меня так же есть rt2313l..процессор s3p831bxzz-qxrb... с первой я разобрался а со второй нет..какой диод выпаивать так и не понял( и вообще есть ли шанс что появится aux?
Сообщения объединены: 28.11.2014, 01:35:44
хмм..содрал наклейку с проца..немогу прочитать её...а случайно это не тот самый dsc-790r?
Сообщения объединены: 28.11.2014, 02:26:39
Может кому пригодится..был отпаян диод 35(вроде..плохо разобрать)..появился aux...теперь работаю с микросхемой  rt2313l..подключал как выше писал..только не пойму куда общий кидать?)
« Последнее редактирование: 28.11.2014, 02:26:39 от region057rus »
Re: AUX в магнитолу
« Ответ #13 : 28.11.2014, 13:42:46 »
Вы хотите, чтобы кто-то прокомментировал этот поток мысли?...
Или может просто попробуете схемку порыскать или по печати сообразить, куда засунуть aux?
ЗЫ. Кстати, о птичках... схема в инете есть.
« Последнее редактирование: 28.11.2014, 13:44:23 от sergey_sav® »
Re: AUX в магнитолу
« Ответ #14 : 29.11.2014, 13:22:51 »
Я задал вопрос..не успев получить ответа выпаял диод идущий на те же ножки что и у человека на яузе..появился aux.. вот и отписал-может кому пригодится.. ведь я как то сюда попал, а тема явна не дает ответа..
Re: AUX в магнитолу
« Ответ #15 : 29.11.2014, 14:53:33 »
Сегодня повезло, а завтра?...
Вот поэтому и говорил, что не по аналогии действовать удобнее, а по схеме... ;)
Re: AUX в магнитолу
« Ответ #16 : 29.11.2014, 22:31:16 »
Извиняюсь..значит я плохо искал..нашел бы эту схемку тут не писал бы(
Оффлайн UZmosk
  • UZmosk - ученик
Re: AUX в магнитолу
« Ответ #17 : 01.12.2014, 20:19:07 »
Если цифровая (ЦАП) - не сделаете. По крайней мере простыми способами без соответствующих знаний
Re: AUX в магнитолу
« Ответ #18 : 01.12.2014, 22:50:10 »
...не сделаете.
Да, вроде бы, автор уже сделал... ;)
Оффлайн lime2631
  • Подключение
  • lime2631 - ученик
Re: AUX в магнитолу
« Ответ #19 : 25.08.2015, 17:55:36 »
Ребят помогите кинуть аукс за место кассетного блока. Я в принципе понимаю,куда воткнуть правый и левый с землей, а вот как обмануть магнитолу,чтоб она думала,что там кассета не догоняю. Все перешерстил не могу найти инфу, решил зарезаться на форуме магнитола Adzzest arx7170,схему не искал,так как не шарю,попытаюсь скинуть фото
