Автор Тема: горели лампочки  (Прочитано 16176 раз)
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
горели лампочки
« : 09.03.2013, 20:36:51 »
в90-х годах жил в 5-ти этажном доме лет10 Мало того что лампочки воровали\в те времена это практиковалось\так они ещё и перегорали причем почему то на1-м этаже раза в2 чаще чем на других этажах интересно почему
Re: горели лампочки
« Ответ #1 : 09.03.2013, 20:57:54 »
причины могут быть различные, но можно выделить три самые распространенные
на первом этаже лампочка "горела" дольше других
чаще подвергалась включению-отключению к электросети
напряжение на этой лампе было выше чем на остальных
Re: горели лампочки
« Ответ #2 : 09.03.2013, 21:19:31 »
перепады температуры (ветерок с улицы)
вибрация от ударов подъездной двери
хитрожопый жилец который меняет лампочки
Re: горели лампочки
« Ответ #3 : 09.03.2013, 22:16:35 »
Больше вариантов замены на сгоревшую.................
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
Re: горели лампочки
« Ответ #4 : 09.03.2013, 23:01:54 »
лампочки меняла наша семья я\остальные забили \Лампа больше месяца -двух не работала Центральный электрод чистил сам патрон не грелся\лампа60вт\после сгоревших10 штук придумал химию К держателям спирали припаял диод и короткий провод подключенный к нормальной лампе \диод последовательно\ Немного моргала\1 полупериод\думал снимет электрик и поставит обычную Лампа  служила 6 лет\цоколь конечно заизолирован\бомжам такое не нужно и диод ограничивал ток через холодную спираль Светила на 50процентов
5%
Re: горели лампочки
« Ответ #5 : 09.03.2013, 23:55:41 »
в90-х годах жил в 5-ти этажном доме лет10 ......они ещё и перегорали причем почему то на 1-м этаже раза в 2 чаще чем на других этажах интересно почему
Питание в подъездах подводится с низу(с подвала),поэтому на первой лампе ? напряжение и жесткость системы выше....Дальше падение напряжения на скрутках этажей и контактах патронов ламп,а при протекании тока через холодную нить лампы ,напряжение теряется на этих скрутках, -система становится мягче...
.....К держателям спирали припаял диод и короткий провод подключенный к нормальной лампе \диод последовательно\ Немного моргала\1 полупериод \думал снимет электрик и поставит обычную.....Светила на 50 процентов
Надо было 150 Вт поставить....
http://electroforum.su/index.php/topic,273.msg2260.html#msg2260
http://electroforum.su/index.php/topic,1195.0.html
http://electroforum.su/index.php/topic,1075.0.html
http://electroforum.su/index.php/topic,800.0.html
« Последнее редактирование: 10.03.2013, 01:08:31 от dcent25 »
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Re: горели лампочки
« Ответ #6 : 10.03.2013, 15:47:29 »
Сейчас та же история лампы на первых этажах горят чаще чем на других. Это и перепады температур и соединения в виде скруток которые по мере сил убираем.
Я трижды папа.
