Автор Тема: гудит контактор 400 ампер  (Прочитано 36674 раз)
Re: гудит контактор 400 ампер
« Ответ #10 : 09.03.2013, 11:58:16 »
Короткозамкнутый виток уже запрессован в ваш сердечник, если разберете увидите сами. Предназначен для компенсации ослабления магнитного поля при прохождении через нуль. Если он разрушен, то этой самой компенсации не будет и контактор будет гудеть. Ни к чему присоединять его не надо просто проверьте его целостность.
Гудеть может в 2 случаях либо виток, либо механически сердечник не доходит до конца (грязь, ржавчина, инородное тело, деформация корпуса)
Может еще лопнуть бандаж стягивающий пластины сердечника.
« Последнее редактирование: 09.03.2013, 12:04:23 от aspid_das »
« Ответ #11 : 09.03.2013, 12:09:48 »
вот меня интересует короткозамкнутый виток
это имеется ввиду кусок какого нибудь провода сечением 2,5 вложенного в сердечник и накоротко посадить его на корпус???
Да!
Только необходимо правильно его заправить в окно магнитной системы(сравните с контактором на который  меняли катушку).
http://www.wildorg.ru/book/l035l10l/index.aspx
http://otvet.mail.ru/question/65950645
« Последнее редактирование: 09.03.2013, 12:18:18 от dcent25 »
