Автор Тема: лампочка на 220 вольт подключить к напряжению 380 вольт  (Прочитано 62611 раз)
Оффлайн Фаза
  • Фаза - ученик
Уважаемые просьба не ругаться. Три класса цпш. Как подключить лампочку 220в на линейное напряжение 380? без понижающего транса, и хитрых схем??? если есть возможность? :-\
Проще всего две лампочки включить последовательно, но тогда они будут гореть вполнакала.
Можно последовательно через конденсатор или дроссель, но для расчета надо знать номинальное напряжение и мощность лампочки. Рассчитываете номинальный ток лампочки и на этот ток гасящее реактивное сопротивление. Например, совершенно грубый прикид, взять лампу 230-245В/75Вт и последовательно конденсатор от старого люминесцентного светильника типа ЛСМ 3,8мкф/400В~. Конденсатор либо не меньше 400В~, либо не меньше 630В других типов, иначе пробьет.
... Как подключить лампочку 220в на линейное напряжение 380? без понижающего транса, и хитрых схем??? если есть возможность? :-\
Для чего?
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
К чему такие извращения, если есть 380в, то какие проблемы без хитрых схем сделать 220в???
К чему такие извращения, если есть 380В, ....
Опять гадалки.....................
Может у него сварочник на две фазы ?
Или "аркашку" хочет сделать на 380В,у меня такая раза три в руках взрывалась ,только глаза успевал отворачивать... :-[
« Последнее редактирование: 08.03.2013, 02:54:53 от dcent25 »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Чтоб у него там не было (хоть миллион фаз) суть решения не меняется!!!
Может тут есть большая ошибка в грамотности безграмотного? Где уверенность что абсолютно безграмотный человек в электрике даёт правильную классификацию напряжения как "линейное", а может быть именно "сетевое", это ведь не одно и тоже?!
Если это линейное, то вопрос его происхождения?
Если сетевое, то не стоит выносить мозг вчерашним днём!
А если это простое любопытство автора, то не лезь а-то убьёт : )
Оффлайн Фаза
  • Фаза - ученик
всем спасибо! Я Работаю на корабле., где земли просто несущестсвует по правилам. 220 линейное тянуть далеко, поставили задачу, а в арифметике я слаб :'(, поэтому и решил обратиться к спецам!!!
Если эта лампа будет использоваться для освещения, то по уму надо бы установить трансформатор 380/220 В и дело с концом.Сухо и комфортно.
.... Как подключить лампочку 220в на линейное напряжение 380? без понижающего транса, и хитрых схем?...
...Я Работаю на корабле., где земли просто не существует по правилам. 220 линейное тянуть далеко, поставили задачу, ...
Если эта лампа будет использоваться для освещения, ...
Такое включение ,как у меня , годится только для ламп накаливания  и при такой схеме  лампа будет мерцать ,можно изменить немного схему(верхняя схема) или послушать совета Серого (нижняя схема)
« Последнее редактирование: 08.03.2013, 16:40:45 от dcent25 »
