Автор Тема: РН и УЗО  (Прочитано 21008 раз)
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
РН и УЗО
« : 06.03.2013, 10:11:57 »
Добрый день!Хочу поставить РН на всю квартиру-мощность всех потребителей 8кв-на сколько Ампер ставить РН(посоветуйте производителя). УЗО на бойлер 2кв и стиралку 2кв-на сколько ампер и ток утечки-вводной автомат 16А в щитке.Провод 2х2.5
Re: РН и УЗО
« Ответ #1 : 06.03.2013, 13:17:19 »
вводной автомат 16А
Это имееться в виду что на всю квартиру стоит автомат на 16 А? Или как?
Re: РН и УЗО
« Ответ #2 : 06.03.2013, 15:00:29 »
Да-да, не понятно, как ТС собирается подключать 8 кВт нагрузки к вводному автомату на 16А.
А выбор производителя полностью зависит от бюджета и предрассудков покупателя, потому что на рынке есть китайские реле (в т.ч. и под российскими брендами) от 290 рублей, есть российские по цене 1000-15000 и европейские по цене до 5-6 тысяч рублей.
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
Re: РН и УЗО
« Ответ #3 : 06.03.2013, 16:14:32 »
Всего в квартире оборудования на 8кв-болер -стиралка-утюг и т.д ит.п. 16А ограничение от энергоснаба,стоит в щитке подьезда. По сути есть что сказать?????
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
Re: РН и УЗО
« Ответ #4 : 06.03.2013, 16:18:09 »
Квартира однушка! Мне нужно знать не рубли а Амперы
Re: РН и УЗО
« Ответ #5 : 06.03.2013, 16:27:10 »
Ну так если у вас автомат вводной на 16 А, то и берите РН которое будет расчитано на чуть больший ток (для запаса). например это на 30 А
http://www.the-ark.kiev.ua/electro1003/2012-05-09-11-33-59/v-protector-16-80a-din-.htm
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
Re: РН и УЗО
« Ответ #6 : 06.03.2013, 16:28:52 »
вводной со временем поменяю-не знаю на сколько разрешат поставить 25,32 А щиток в квартире поставлю пока идёт ремонт-чтобы потом не штробить-колупать-мазать.но думаю 25А это точно разрешат
Re: РН и УЗО
« Ответ #7 : 06.03.2013, 16:33:34 »
По сути. Ставим УЗМ51 и фсё.  ;)
Мощность всех потребителей никого не волнует при вводном АВ 16А, да и при 40А указанный аппарат справится с задачей.
Re: РН и УЗО
« Ответ #8 : 06.03.2013, 18:37:23 »
Ставьте на 32 или 40 ампер. В вашем случае разницы нет.
Вот вариант - Энергия РН40 с индикацией на 40 ампер http://electromirbel.ru/rele-kontrolya-napryazheniya-rn стоит 390 рублей.
По УЗО: ставьте на ток утечки 30мА, ток 32 или 40 ампер.
Оффлайн alb2687
  • alb2687 - ученик
Re: РН и УЗО
« Ответ #9 : 06.03.2013, 18:57:21 »
Спасибо Всем!
