Автор Тема: Светильники через трансформатор 12 вольт на натяжной потолок  (Прочитано 16466 раз)
Оффлайн Xenon
  • Xenon - ученик
Еще раз про светильники 12в)необходимо установить светильники точечные 12в на натяжой потолок (которого соответственно еще нет)знаю что не надо делать большую протяженность от тр ра до лампочки, но при этом необходимо иметь доступ к тр рам для замены последних подскажите как кто делает и не будут ли светильники плавить потолочную поверхность
заранее спасибо   ???
особенность монтажа за навесными потолками: и провод и транс крепятся к потолку, а значит заменить их, через то отверстие из которого вынете светильник, вряд ли сможете.
в зависимости от количества светильников и их расположения я бы применил обмоточный трансформатор расположив его в удобном для замены месте. А от проводки на светильники - отводы. Если светильников большое количество есть смысл закольцевать линию, чтобы избежать неравномерного свечения в начале и конце цепи.
такой вопрос лучше задать монтажникам и продавцам этого потолка, и потребовать гарантию от них
как видел рекламный ролик, то такая установка допустима
но применяется специальное крепление, которое устанавливается еще до установки потолка
подумайте о замене галогенных ламп на светодиодные аналоги
Как вариант, можете на каждую лампочку вешать свой отдельный трансформатор мощностью 50-60 Вт. Надо заменить? Вытаскиваете лампочку, тянете за провод и вытягиваете трансформатор. Получается удобная замена трансформатора в случае чего, маленькая протяженность линии и после транса и не надо использовать много проводов большого сечения после транса.
P.S. Считаю, что для натяжных потолков лучше поставить светильники с цоколем GX53 (http://electromirbel.ru/uniel_gx53): сами светильники небольшой высоты (глубины), в них можно установить энергосберегающие люминесцентные и светодиодные лампы (http://electromirbel.ru/svetodiodnye-lampy). Цена, может, пары лампочка-светильник и больше стоимости связки лампочка-светильник-трансформатор, но отличается не на порядки!
« Последнее редактирование: 06.03.2013, 00:03:38 от DAIM »
