Автор Тема: соединение проводов пайкой  (Прочитано 34699 раз)
Re: соединение проводов пайкой
« Ответ #10 : 01.03.2013, 20:31:17 »
На группы розеток приходит один трехжильный провод 3 на 2,5 в подрозетники ни ВАГО ни СИзы для соединений не помещаются, а шлейфом соединять четыре розетки ненадежно говорят, хочу сделать скрутку и пропаять обычным электрическим паяльником, затем заизолировать матерчатой лентой, так можно? от паяльника нагрев проводов будет это не страшно?
http://electroforum.su/index.php/topic,723.msg7889.html#msg7889
« Последнее редактирование: 01.03.2013, 20:33:26 от dcent25 »
« Ответ #11 : 01.03.2013, 21:42:28 »
про ХБ забуду но не знаю почему обоснуйте
Под ней сильно окисляется медь - раз, ее при необходимости не раскрутишь - только срезать - два, пропитывается влагой если таковая будет - три. Из достоинств - лучше клеится на морозе
и почему если плохо тот забудьте про пайку??? ведь кашу маслом не испортишь то ли дело будет просто скрутка а то ли дело скрутка плюс пропайка пусть даже некачественная?
Пайка требует навыка, но навык приобрести несложно. Чуть чуть потренируйтесь. Потом не раз выручит. И почему вы нацелены на плохую пайку? Сделайте хорошо, будет хорошая! В дальнейшем навык пригодится.
