Автор Тема: На нулевом проводе фаза  (Прочитано 75119 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #20 : 05.03.2013, 00:54:16 »
Интересно у вашего непосредственного руководителя жена(муж) и дети есть.....................? :-[ :-[ :-[
Че вы тут истерику разводите, я что лежу в ванне с соляным раствором и туда тыкаю 220В. Нет ведь, работаю в сухом помещении, в сухой одежде, сухими руками, ну ударит током немного и что? Уже сотню раз ударяло и все нормально, отлично себя чувствую.
А если вы измеряли свой "х-й" ноль с одноименной фазой,тоже ничего не покажет......,а с разноименной покажет напряжение.....?
И был ли то соседский нуль?
Что-то не понял ваших премудростей, я же написал "определил фазный и нулевой орехи замером между соседский нулем и орехами" т.е. один щуп вольтметра на соседский ноль вторым щупом на орехи - где показало 220В там фаза, где показало 0В там ноль. Вот и все.
Пути кабеля неисповедимы...
« Ответ #21 : 06.03.2013, 11:45:02 »
...работаю в сухом помещении, в сухой одежде, сухими руками, ...
Почитайте классификацию помещений по электро безопасности и сравните с "работаю в сухом помещении"...
...ну ударит током немного и что? Уже сотню раз ударяло и все нормально, отлично себя чувствую.
Действие электрического тока на живую ткань носит разносторонний и своеобразный характер. Проходя через организм человека, электроток производит термическое, электролитическое, механическое, биологическое, световое воздействие.
Термическое воздействие тока характеризуется нагревом кожи и тканей до высокой температуры вплоть до ожогов.
Электролитическое воздействие заключается в разложении органической жидкости, в том числе крови, и нарушении ее физико-химического состава.
Механическое действие тока приводит к расслоению, разрыву тканей организма в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара из тканевой жидкости и крови. Механическое действие связано с сильным сокращением мышц вплоть до их разрыва.
Биологическое действие проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей и сопровождается судорожными сокращениями мышц.
Световое действие приводит к поражению слизистых оболочек глаз.
Что-то не понял ваших премудростей, ...
« Последнее редактирование: 07.03.2013, 15:02:03 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #22 : 06.03.2013, 15:22:09 »
Думаю что не для кого не секрет что электрики из ЖЭКа часто работают под напряжением или при частично снятом напряжении. Конечно бывают случаи когда необходимо полностью обесточить дом или подъезд, например при подгорании общего нуля, при затруднённом доступе к месту повреждения, когда существует высокий риск поражения эл.током или к/з.
Правильнее было бы обесточить весь дом при проведении ремонтных работ но если посчитать то количество заявок при которых необходимо снятие напряжения каждый день 1 или 2 шт., в месяц получается 45, на балансе у нас 39 домов, получается что каждый дом нужно как минимум раз в месяц, а то и по нескольку раз отключать. Думаю что никого такое обслуживание не устроит.
Вот и приходится работать в основном при частично снятом напряжении, понимая риски и опасность.
« Ответ #23 : 08.03.2013, 00:02:33 »
Думаю что не для кого не секрет что электрики из ЖЭКа часто работают под напряжением или при частично снятом напряжении. Конечно бывают случаи когда ....
Правильнее было бы обесточить весь дом при проведении ремонтных работ но если посчитать то количество заявок при которых необходимо снятие напряжения ....
Зачем ?
Можно погасить подъезд, затем обесточить  этажный щит и опять подать напряжение на подъезд ...
« Последнее редактирование: 08.03.2013, 00:19:15 от dcent25 »
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
« Ответ #24 : 08.03.2013, 23:05:41 »
Зачем ?
А ЗАЧЕМ ОБЕСТОЧИВАТЬ ОДИН ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК,  ЕСЛИ ПОДГОРЕЛ НОЛЬ ВСЕГО СТОЯКА ПОДЪЕЗДА,  НАДО ОБЕСТОЧИТЬ КАК МИНИМУМ ПОДЪЕЗД, А В РЕАЛИИ ВЕСЬ ДОМ
« Ответ #25 : 09.03.2013, 01:48:24 »
Проблема в том ,что славяне почему то всегда надеются на" русский авось".................
Лучше уж погасить весь дом (тем более что дома без лифтов не являются потребителями 1 категории),и выслушать маты жильцов ,чем потом судится и выплачивать ущерб нанесенный полным  отгоранием нуля................ ;D
http://forum220.ru/scheme-1lin-3.php
« Последнее редактирование: 09.03.2013, 12:52:09 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #26 : 09.03.2013, 03:28:13 »
Быстро отключить, а потом включить не получится, есть вероятность спалить холодильники в квартирах (необходимо выждать минимум 15-20 минут).
Если бы были подписаны предохранители в щитовой, можно было бы обесточить стояк вытянув их.
В девятиэтажных домах, в этажном щитке есть возможность отдельно отключить квартиры пакетными выключателями, но в основном они и перегорают (ПВ2-10, 10А 220В).
« Ответ #27 : 09.03.2013, 12:57:49 »
Подготовился ,отключил,отремонтировал ,включил и все...
Что мешает их один раз  подписать и все...?
« Последнее редактирование: 09.03.2013, 13:00:50 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #28 : 09.03.2013, 14:57:37 »
Мешает нежелание руководства, их всё и так устраивает, даже когда нули периодически отгорают.
А электрики без команды начальника и задницу от стула не оторвут.
« Ответ #29 : 09.03.2013, 15:52:05 »
Мешает нежелание руководства, их всё и так устраивает,.....
Где же наши хваленные Госэнергоназор и Госнадзор по охране труда и всякие инспектора от министерства коммунального хозяйства?
Или там "бабок" не скачаешь?
Поэтому тема не в разработке....
« Последнее редактирование: 09.03.2013, 15:54:04 от dcent25 »
