Автор Тема: На нулевом проводе фаза  (Прочитано 76652 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Re: На нулевом проводе фаза
« Ответ #10 : 02.03.2013, 11:15:16 »
А как же счетчик?
вытащил из счетчика с согласия жильцов
Откуда 175 В если "мерял чистые вводные провода в квартиру"??????
Ошибочка у вас с "орехами"
Вот и я хочу знать откуда взялись 175 В на нуле.
Какая еще ошибочка с "орехами"? Не знаю как у вас, но у нас по стояку идет один магистральный нулевой провод и отводы на квартиры крепятся к нему с "орехами". Так что земере   нулевой провод+ соседский ноль --  ток шел через нулевой провод+ ближайший нулевой орех+магистральный нулевой провод+ нулевой орех верхнего этажа +соседский ноль= 175в.
весь дом отключать (40кв-р), ради одной квартиры и одной жизни.....
так это моя жизнь и мне решать что с ней делать.
Как вы  определяете  фазный и нулевой орехи ,там ведь есть и провода  подъездного освещения?
провода  подъездного освещения там нет, где оно идет хз.
А определил фазный и нулевой орехи замером между соседский нулем и орехами.
Может не пересаживать надо было ,а просто почистить ржавчину и провода и зажать заново.Может и проблема с 175В пропала....
Там не чистить, а менять все надо.
Пути кабеля неисповедимы...
« Ответ #11 : 02.03.2013, 11:57:24 »
Просьба ко всем, кто "вкурил" эту формулу ... расшифруйте  тормознутому (в смысле, мне), что за цепочка? Я вот нарисовал ... как понял ...
« Ответ #12 : 02.03.2013, 12:49:25 »
Мне представляется так:
« Ответ #13 : 02.03.2013, 21:31:19 »
, что за цепочка?  ...
http://europromsnab.ru/prodykciya/72-klemmniki-soediniteli-kross-moduli-nakonechniki/590-u-733-szhim-oreshek-bolshoj-16-35-16-25
- фазный провод+ соседский ноль= 230в,
-нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае вы меряете не через свой ноль ,а свою фазу + ваши нагрузки+ соседский ноль= 175в.
.... под потолком посмотрел в маленькое слуховое окошко 20х20см там оказались два "ореха", оба под фазой но в ним подключен домофон. Замер показал 230вольт.   ..
http://europromsnab.ru/prodykciya/72-klemmniki-soediniteli-kross-moduli-nakonechniki/591-u-731m-szhim-oreshek-malyj
« Последнее редактирование: 02.03.2013, 21:43:13 от dcent25 »
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #14 : 02.03.2013, 23:20:44 »
Topmo3 правильно нарисовал схему и aspid_das вероятно прав что падение напряжения из-за ржавчины на орехе. Стоят орехи малые.
« Ответ #15 : 02.03.2013, 23:59:02 »
А пломбы.......................................? :-[ :-[ :-[
Интересно у вашего непосредственного руководителя жена(муж) и дети есть.....................? :-[ :-[ :-[
А если вы измеряли свой "х-й" ноль с одноименной фазой,тоже ничего не покажет......,а с разноименной покажет напряжение.....?
И был ли то соседский нуль?
...падение напряжения из-за ржавчины на орехе. Стоят орехи малые.
Есть бабло -флаг в руки!
« Последнее редактирование: 03.03.2013, 00:16:59 от dcent25 »
« Ответ #16 : 03.03.2013, 12:35:20 »
... правильно нарисовал схему...
Тогда есть смысл проверить вольтметром, все три "ореха" ... сумма должна быть равна 175В.
« Ответ #17 : 03.03.2013, 14:02:37 »
Смысл действия сего ускользает от моего разума.
Для того чтобы понять смысл происходящего надо просто представить нагрузку ТС и орех как два последовательных сопротивления представляющих делитель напряжения.
Если общее напряжение 230, а на орехе 175, то на нагрузке ТС (т.е. в любой розетке) 55.
Напряжение на орехе будет зависить от нагрузки включенной в квартире - если отключить все потребителя то теоретически на розетках должно быть 230.
А по мерам надо не бодягу разводить а тупо поменять орех, зачистив провода.
« Последнее редактирование: 03.03.2013, 14:10:30 от aspid_das »
« Ответ #18 : 03.03.2013, 14:58:06 »
... Смысл действия сего ускользает от моего разума...
У меня тоже такое бывает.  Ничто не вечно под луной ... :)
« Ответ #19 : 03.03.2013, 17:27:45 »
...Напряжение на орехе будет зависить от нагрузки включенной в квартире - если отключить все потребителя ,то теоретически на розетках должно быть 230.
И напряженческую обмотку счетчика....
Хотя ее сопротивление достаточно велико ....
« Последнее редактирование: 03.03.2013, 17:29:53 от dcent25 »
