Автор Тема: Соединение проводов в группе розеток  (Прочитано 23570 раз)
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
Делаю установку розеток на кухне, три группы розеток по 4 шт, провод заведен на каждую группу один, как лучше расключить? из розетки в розетку последовательно, сизами соединить провода добавочные на каждую розетку(тогда по пять проводов сизом скручивать входящий и на каждую розетку по проводу, сиз толстый будет, влезет ли розетка в стандартное ее гнездо?), или вместо сизов пайка с изолентой? WAGO смотрел как то они плохо зажимают, заранее благодарен
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Если бы были установочные коробки для розеток углублённые, я бы ещё подумал на счёт скрутки и пайки, а в стандартное гнездо сама розетка, с трудом встает  :)
Соединяйте шлейфом, от розетки к розетке.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Верно. Но кроме проводов заземления. Их - только отдельными проводами от магистрального.
тогда хотя бы сделать эти шлейфы без разрыва, если есть достаточный запас
снять оболочку с проводов и не разрезая токопроводящей жилы, зачистить изоляция на необходимое расстояние для зажима под болт
чтобы не создавать нагрузку на болтовое соединение первой в группе розетки
хотя я думаю можно попробовать соединить при помощи СИЗ
аккуратно уложить соединенные провода и установить розетку, в крайнем случае если позволяет стена увеличить глубину установочной коробки (подрозетника)
А что мешает такие поставить? Выдернул то что есть подсверлил, и поставил углубленную. Ну если нет то шлейф. Никуда он не денется. раз в 2-3 года проверяйте протяжку винтов. А куда такая пропасть 3 блока по 4 розетки? не представляю чем можно заполнить 12 розеток
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Пытаясь заменить установочную коробку после чистовой отделки, можно легко испортить внешний вид только что проделанного ремонта.
