Автор Тема: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока  (Прочитано 133141 раз)
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Будучи ленивым и не желая рисовать, хотел скачать в интернете правильную схему подключения трёхфазного счётчика через трансформаторы тока с применением ИКК (испытательной клеммной коробки), но нигде её не нашёл!
Пришлось чертить самому!
Вот что у меня получилось, прошу высказывать замечания:
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Набрал в Google, поиск картинок: "трёхфазного счётчика через трансформаторы" и получил массу схем, часть из них:
и на форуме, тема: Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=41&p=3
« Последнее редактирование: 27.02.2013, 21:41:48 от Rocket »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Rocket, во всех этих схемах из интернета повторяющиеся ошибки, в частности, трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду и при отключении должны закорачиваться, а не размыкаться.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Это я уже заметил, только непонятно почему во всех схемах из интернета повторяется эта ошибка?  :-\
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
По той же причине, что и двоечники в школе списывают неверный ответ у отличника.
А первая в интернете схема возникла, на мой взгляд, по принципу: "хоть что-то, что бы работало и была обязательная по ПУЭ испытательная колодка!"
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Возможно вторичная обмотка трансформаторов должна шунтироваться не перемычками, а винтиками через резьбу, при необходимости закрученными в предназначенные для этого отверстия?
« Последнее редактирование: 27.02.2013, 04:49:21 от Rocket »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Тогда все схемы будут правильные.  ::)
ещё одна схема:
http://www.etk-oniks.ru/Aksessuary-i-komplektuyushhie/TV-6.672.112.html
« Последнее редактирование: 27.02.2013, 04:53:06 от Rocket »
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-schetchika-primer-1/
1.вторичные провода с трансформаторов тока идут на промежуточный клеммник (аналог испытательной коробки), а с него уже на приборы учета. На этот же клеммник подключаются цепи напряжения. Для удобства замены счетчика,амперметров и реле реллейки под нагрузкой
2.Между трансформаторами тока и напряжения по вторичной стороне расположен испытательный клеммник ИП — для удобства замены счетчика или снятия векторных диаграмм нагрузок.
« Последнее редактирование: 31.05.2017, 15:11:16 от electro »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
В Вашем варианте теряется весь смысл испытательной коробки, ведь невозможно без отключения проводов отделить трансформаторы тока от токовых катушек в счётчике.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
В этом случае мы замыкаем трансформаторы тока между собой, а не закорачиваем токовые цепи каждой фазы. И зачем в этом случае на токовых цепях перемычки?
В пункте 2 текстовой части схемы об этом написано.
Повторюсь:
1) Трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду! От каждого контакта И1 и И2 каждой из фаз должен пойти свой, отдельный провод на соответствующий контакт счётчика.
2) Для отключении токовые выводы вторичных цепей трансформаторов тока должны закорачиваться, а не размыкаться.
