Автор Тема: удлинить провод на выключатель  (Прочитано 47446 раз)
Re: удлинить провод на выключатель
« Ответ #20 : 27.02.2013, 01:11:45 »
Кстати, а провода у Вас медные?
 :D хороший, своевременный вопрос. представляю как ТС лудит алюминий и костерит форум в целом и меня в частности. сорри
« Ответ #21 : 27.02.2013, 14:27:38 »
Вопрос: можно ли так делать ... немного вытянуть провода и приделать их без скруток. ...?
Лучше всего оставить все как есть ,или если хочется поморочиться ,переверните выключатель на 180 градусов ,а в  распределительной коробке,синий провод сделайте фазным...
В таком положении, выключаться он будет вверх ,а включаться вниз....
« Последнее редактирование: 27.02.2013, 14:36:01 от dcent25 »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #22 : 27.02.2013, 15:05:35 »
Если мне не изменяют глаза - там розетка, а не выключатель.
И в том и в другом сучае я не вижу смысла менять местами фазу с нулём. А в случае с выключателем это даже опасно.
Если мне всё-же не изменяют глаза, то эта розетка без заземления, а стало быть третий (белый) провод не задействован. Вот его и нужно в коробке поменять местами с жёлтым.
« Ответ #23 : 27.02.2013, 21:20:35 »
"изменяют глаза - там" двухклавишный выключатель...................................
...в случае с выключателем это даже опасно.
Почему  ?
Сделайте длинный провод в распредкоробке фазным ,а короткие уходящими на лампы...
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #24 : 28.02.2013, 01:20:16 »
Сорри.. Там действительно выключатель!...
А про опасность я говорил, имея ввиду замену проводов фаза-ноль в осветительных сетях.
« Ответ #25 : 28.02.2013, 02:19:05 »
...А про опасность я говорил, имея ввиду замену проводов фаза-ноль в осветительных сетях.
А кто говорил про замену проводов фаза-ноль?
Ноль сидит на втором конце лампы....
... в  распределительной коробке,синий провод сделайте фазным...
« Ответ #26 : 01.03.2013, 17:09:38 »
какие то колпачки и скрутки
поставьте СИЗ
или одно- двух- болтовую клемму
и забудьте о том что там что-то соединено, у вас скорее выключатель "накроется" быстрее
Primon85
« Ответ #27 : 07.03.2013, 07:08:22 »
Всем добрый день.
Прошу подсказать или тыкнуть носом если уже где то было :)
Имею: в прихожей одну стандартную лампочку/светильник с потолка, соответ-но для нее однокнопочный выключатель у входной двери в квартиру. Налево от входной двери соорудил небольшой "чулан"(мини встроенный шкаф если хотите). И вот там подвесил тоже люминисцентную лампочку на 8 WT. Планирую ее подключить к тому выключателю у двери. При этом в выключатель приходит всего 2 провода.
Вопрос: что нужно чтобы все правильно подключить и свет горел и по отдельности и вместе одновременно? Есть двухкнопочный выключатель, и думал воткнуть его по принципу как в зале люстру подключал 2+3 лампы, но там то у меня к выключателю приходит 3 провода, а здесь всего 2.
p.s. сейчас подключил все таки к двухнопочному, но результат не совсем тот - вкл 1 кнопку - горит свет в прихожей + вкл второую клавишу, все равно горит свет только в прихожей, но если включить отдельно вторую клавишу с выключенной первой , тогда горит свет в шкафу.
Заранее спасибо!
« Ответ #28 : 07.03.2013, 14:34:32 »
...  Прошу подсказать ....чтобы все правильно подключить и свет горел .и по отдельности .и вместе одновременно.. Есть двух кнопочный выключатель, и думал воткнуть его по принципу как в зале люстру подключал 2+3 лампы, но там ... у меня к выключателю приходит 3 провода, а здесь всего 2......
Необходимо переделать в прихожей  часть проводки.....
« Последнее редактирование: 07.03.2013, 18:26:43 от dcent25 »
