Автор Тема: удлинить провод на выключатель  (Прочитано 48727 раз)
Оффлайн Антон
  • Антон - ученик
Re: удлинить провод на выключатель
« Ответ #10 : 27.02.2013, 00:12:56 »
Вот что я могу сделать. снять  фартуг из оргалита частично. в 10 см под выключателем есть каробка для старого выключателя.  обрежу там провода скручу их колпочками с новыми и на тоже самое место выведу новые провода. таким образом скрутка будит но она будит упрятана. есть ли смысл?
« Последнее редактирование: 27.02.2013, 00:15:11 от Антон »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #11 : 27.02.2013, 00:17:11 »
Это значит что  панель которая ближе  к стене является перфорированным листом железа
Надеюсь, что перфорированный лист такой:
http://comfort.peredelka.tv/files/7054/9456-1.jpg
Другой не выдержит!...
Если без скруток не обойтись, то они должны располагаться в доступном для осмотра и ремонта месте.
Смысла в Вашем последнем предложении не вижу.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #12 : 27.02.2013, 00:26:14 »
Скорей всего задняя стенка литая, из алюминия или силумина.
+1,
оставляйте так как есть.
Оффлайн Антон
  • Антон - ученик
« Ответ #14 : 27.02.2013, 00:33:08 »
А не было бы проще взять в руки паяльник, поработать пять минут, пропаяв ее как следует, а там со спокойной совестью хоть внутрь хоть снаружи
Оффлайн Антон
  • Антон - ученик
« Ответ #15 : 27.02.2013, 00:49:35 »
а как поять? просто как 2 обычных провода? залудить и спаять? и потом изолентой заматать? и это дает преимущество перед скруткой?
« Ответ #16 : 27.02.2013, 00:54:39 »
раскрутить вашу скруточку, хорошо зачистить каждый провод и облудить каждый в отдельности. потом снова скручиваете, набираете на жало припой и греете скрутку. такая скрутка вполне надежна и в обслуживании не нуждается. заизолировать будет достаточно. если хотите совсем уж круто можно термоусадку натянуть
Оффлайн Антон
  • Антон - ученик
« Ответ #17 : 27.02.2013, 01:00:23 »
Облудить это значит кислотой да?  потом скрутить и оловом пройтись.. все верно понял?
« Ответ #18 : 27.02.2013, 01:04:56 »
не надо кислотой. зачищенный провод положите на кусок канифоли и проведите по нему нагретым паяльником с оловом. а потом уже на весу пройдите жалом паяльника по проводу со всех сторон. канифоль с провода будет испаряться а припой прекрасно ляжет.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #19 : 27.02.2013, 01:06:19 »
Кстати, а провода у Вас медные?
