Автор Тема: удлинить провод на выключатель  (Прочитано 48724 раз)
Оффлайн Антон
  • Антон - ученик
Здравствуйте, электрика для меня  темный и загадочный мир. тем не менее из стены торчали 3 провода и надо было  заправить их в  выключатель света. вроде ничего сложного но что то я не рассчитал и резанул провод! выключатель не  встроенный. сделал скрутку пассатижами и одел колпачок. Вопрос: можно ли так делать или же  я безрукий? есть вариант вырезать плитку (это кухонный фартук из оргалита в виде плитки). так вот вырезать одну плиточку, немного вытянуть провода и приделать их без без скруток. Что скажете господа?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: удлинить провод на выключатель
« Ответ #1 : 26.02.2013, 22:18:15 »
Всё нормально, главное чтобы скрутка была доступна. Я бы так и оставил.
Оффлайн Антон
  • Антон - ученик
« Ответ #2 : 26.02.2013, 22:33:38 »
а что значит доступна? что бы всегда можно было перемотать?
« Последнее редактирование: 01.03.2013, 16:45:12 от electro »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #3 : 26.02.2013, 22:39:10 »
Если есть возможность - то лучше без скруток.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #4 : 26.02.2013, 22:44:30 »
Чтобы в любой момент, при необходимости, можно было проконтролировать её состояние. Там ещё приличный запас провода так что соединение ремонтопригодно.
Немного смущает то что выключатель установлен на листок оргалита. А если сдвинуть выключатель немного вниз и в сторону и завести кабель с верху.
« Последнее редактирование: 26.02.2013, 22:58:27 от Rocket »
Оффлайн Антон
  • Антон - ученик
« Ответ #5 : 26.02.2013, 23:08:47 »
увы. с низу коробка из под  старого выключателя (ставили кухню и оказалось что сталещница перегородила выключатель) провод идет с потолка. единственный вариант вырезать одну плитку подбить штукатурку  и   высвободить провод. но тогда он все равно будит на оргалите.
У меня на другой стене тоже на оргалите розетка прикручена с 4 выходами.. там с проводами проблем небыло но вот то что так же на оргалите...
« Последнее редактирование: 26.02.2013, 23:20:18 от Антон »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #6 : 26.02.2013, 23:27:19 »
У всех производителей есть сертификат пожарной безопасности, гласящий о несгораемости пластмассы выключателя, в том числе пластмассы задней пластины.
Оффлайн Антон
  • Антон - ученик
« Ответ #7 : 26.02.2013, 23:32:46 »
А розетка у меня на метел. основе
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #8 : 26.02.2013, 23:44:03 »
А что такое: "метел. основа"?
Если это металл, то это даже лучше пластмассы.
Оффлайн Антон
  • Антон - ученик
« Ответ #9 : 26.02.2013, 23:58:58 »
Это значит что  панель которая ближе  к стене является перфорированным листом железа
