Автор Тема: после установки многотарифного электросчетчика СЕ-102, потребление выросло в 2 раза  (Прочитано 38387 раз)
Оффлайн dozer_uz
  • dozer_uz - ученик
В этой инструкции нет ни слова про индикацию, только описано отображение режимов работы
РАЗДЕЛ 7
Страница-№11
Страница-№12
Страница-№13
Страница-№14
На рисунке 8.1:
1 – индикация времени, при этом индицируется номер действующего тарифа (Т1) и тип тарифной про-
граммы ( – рабочая);
2 – индикация текущей даты в формате «день_месяц_год» – отображается только для счетчиков ис-
полнения «Z» (кроме счетчика в корпусе R8 исполнения «Q»);
3 – индикация текущей суммы по задействованным тарифам с указанием единиц измерения (kW•h);
4 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 1 (Т1) с указанием единиц измерения (kW•h);
5 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 2 (Т2) с указанием единиц измерения (kW•h);
6 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 3 (Т3) с указанием единиц измерения (kW•h);
7 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 4 (Т4) с указанием единиц измерения (kW•h);
8 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 5 (Т5) с указанием единиц измерения (kW•h) –
отображается только для счетчиков исполнения «Z»;
9 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 6 (Т6) с указанием единиц измерения (kW•h) –
10 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 7 (Т7) с указанием единиц измерения (kW•h) –
11 – индикация электроэнергии, учтенной по тарифу 8 (Т8) с указанием единиц измерения (kW•h) –
12 – индикация остатка лимита по электроэнергии (E) с указанием единиц измерения (kW•h) – отобра-
жается только для счетчиков исполнения «JZ».
Примечание – Отображение учтенной электроэнергии по тарифам T2 – Т8 происходит при при-
сутствии данного тарифа в тарифной программе счетчика. При учете электроэнергии только по одному
тарифу, текущая сумма по задействованным тарифам не отображается.
Более подробное описание режимов индикации для конкретного типа счетчика представлено на сайте
www.energomera.ru в справочном документе «Дополнительные сведения о счётчиках серии CE 102».
Я не про эту индикацию))) Я про то, что постоянно светодиод горит. И вот должен ли он гореть постоянно в инструкции об этом не сказано.  Обычно у счетчиков если нет потребления электроэнергии светодиод не горит либо мигает редко при минимальной нагрузке, а в моем случае он горит постоянно. Первый раз такое вижу.
Что написано над этим светодиодом, на шкале ?
Ну то, что в декабре потребление больше - это нормально, т.к. световой-то день сокращается. Другое дело, что настолько увеличиться не должно было. У меня только холодильник (обычный двухкамерный с ноуфростом, высотой 185), например, в месяц потребляет 50-60кВт*ч. Поэтому за ночь (с 23:00 до 8:00) в месяц только холодильник обеспечивает потребление на уровне 20 киловаттчасов.
Касаемо заряженного счетчика. У вас же счетчик опломбирован (а другой и не поставят), следовательно, Ленэнерго к этому не имеет никакого отношения. Поэтому, если новые потребители и режим работы старых не изменился, то остается два варианта: или неправильно считает новый счетчик, или неправильно считал старый... У меня старый индукционный в момент простоя сам откручивался назад))) Выключите все потребители (например, отключив автоматы после счетчика) и посмотрите будет ли моргать лампочка импульсов. Если моргает, то вызывайте специалистов из Ленэнерго - пусть они делают тестовые замеры и потом, например, пишут акт о том, что счетчик считает неправильно. Снимаете счетчик и несете продавцу на замену. И не повредите пломбы на счетчике! Без акта продавец у вас не примет назад нормальный опломбированный счетчик!
