Автор Тема: Пылесос при подключении к сети, выбивает автомат  (Прочитано 29634 раз)
Azatick
Здравствуйте !
Пылесос LG Kompressor Lite VK 89102HU . Включение пылесоса идёт с помощью ползунка , который регулирует мощность всасывания пылесоса .
Вот сам этот ползунок:
Сегодня пылесосил , отключил на некоторое время пылесос ,включаю , а свет во всём доме погасает , а розетки работают , но сам пылесос выключился . Ползунок стоит как на максимуме . Понял , что выбило в щитке . Включаю в щитке  , но выбивает с искрами . Отключил пылесос от сети . Включаю в щитке , всё заработало . Но появилась огромная проблема . Если подключить к сети пылесос , то он автоматически включается , но при этом на ползунке показано OFF , то есть сам пылесос должен быть отключён , но он всё равно работает . Думал что всё дело в этом ползунке . Разобрал , но ничего не увидел , всё целое . Что это может быть ?Помогите пожалуйста !
P.S - При включении в сеть идёт запах и сам пылесос включается на максимальной мощности.
... Думал что всё дело в этом ползунке . Разобрал , но ничего не увидел , всё целое . ...
Там скорее всего, вмонтирован семисторный включатель-регулятор, на подобии как в дрелях или шуруповертах.
И он у Вас, возможно, в КЗ (короткое замыкание) ... в районе КЗ, происходит нагрев - соответственно запах.
Я советую обратится в СЦ.
В мастерскую и никаких гвоздей...............................
http://sezononlain.ru/pilesos-lg-vk89102hu-otzivi.html#
« Последнее редактирование: 28.02.2013, 19:54:39 от dcent25 »
Какая у вас замысловатая защита. При замыкании в цепи розетки выбивает свет, а розетки работают.
Не доведет это вас до добра
Azatick
Я сам удивился ) выбило только один рычаг )
Оффлайн iandr
  • iandr - ученик
На рукоятке расположен переменный резистор, а силовая схема расположена внитри корпуса пылесоса.
да вот этот переменный резистор и управляет работой тиристора, внутри корпуса пылесоса
из-за короткого замыкания обмотки (больше по сути "вонять" в пылесосе нечему) электродвигателя, произошел пробой управляющей схемы
вот теперь сразу при включении и выбивает ваши автоматы
з.ы.
ремонтировать электродвигатель, если только по гарантии и то они найдут кучу нарушений неправильной эксплуатации
иначе приобрести новый пылесос, если нет в запасе другого электродвигателя
