Автор Тема: Через 6 часов выбивает автомат 10А из-за двух лампочек  (Прочитано 35580 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Одноподъездный двухэтажный дом, в подъезде две лампочки, на них стоит автомат 10А+диод (400в, 1,5А). Автомат постоянно через 6-8 часов работы выбивает. Поставил 25А+диод (400в, 1,5А) - через 7 часов работы диод сгорел. Из-за чего это может быть?
Пути кабеля неисповедимы...
а как вы диод включаете?
Из-за того, например, что на этой линии помимо лампочек ещё кто-то или что-то висит.
вместо диода зацепите лампочку.. а лучше 2е.. параллельно! Подъездные скорее всего гореть не будут... или будут.. но до тех пор пака к данной линии никто не подцепился..
ЗЫ вместо лампочки и ТЭН можно поставить..
В место диода конденсатор поставьте. Неполярный, естественно.
И что покажет кондер?
Примерно тоже что и диод, но в отличие от диода с током 1,5А ( раз уж срабатывает выключател при токе 10А)  не сгорит. И будет ограничивать потребляемый переменный ток.
« Последнее редактирование: 21.02.2013, 22:58:48 от SHTuZER »
зато с ЛН  будет видно и без приборов... "подсел" на эту линию кто нибудь.. или нет..
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Обследуйте проводку на предмет подтоплений, где-то на линии или перегрузка или к/з. Замеряйте клещами ток потребления днём и вечером.
Я бы то же сначала клещами померил ток, или тестером, на предмет утечки или воровства или плохого контакта.  Если провода подгорали, то возможно пора их уже менять, иногда достаточно бывает один раз замкнуть, а иногда с этим можно долго бороться. У меня на мойке редко очень,но бывало,что автомат вырубало,потом стало чаще, потом включаться перестал и причину я найти не мог, пока не психанул и не подал "побольше электричества". Наблюдатели стояли по всей длине провода во всех предполагаемых маршрутах и один заметил вспышку. Оказалось, что строители шесть лет назад прошли между жил перфом и заштукатурили и  плитку поклеили и я так жил.
