Автор Тема: Точечные светильники 220в VS 12в  (Прочитано 17409 раз)
Оффлайн Xenon
  • Xenon - ученик
Задача следующая -необходимо смонтировать и подкл. около 150 точечных светильников.От 220в примерно представляю как и что делать опыт есть.Но хотелось узнать в чем разница если подкл. их на 12в через тр-р. Лучше или хуже будет.Еще не точно знаю как высчитывать нагрузку на 12в аналогично или нет.И такой вопрос обязательно ли устанавливать прибор защиты ламп (плавный пуск) в прошлый раз делал без него 75W на 220В и ничего уже год работает ни одной лампочки еще не менял.  У кого какие мнения???
Re: Точечные светильники 220в VS 12в
« Ответ #1 : 21.02.2013, 16:31:29 »
ИМХО намного больше гемороя в связи с большими протекающими токами при той же мощности, если сравнивать с 220 В. Плюс потери напряжения. Плюс стоимость трансформаторов. Плюс размещенение трансформаторов (а они должны быть максимально близко к светильникам).
« Ответ #2 : 21.02.2013, 23:19:02 »
Я вообще считаю, что если цветопередача не критична в помещении, то лучше поставить энергосберегающие люминесцентные или светодиодные лампы.
Оффлайн Виктор В
  • Виктор В - ученик
« Ответ #3 : 24.02.2013, 14:30:17 »
12 Вольтовы светильники потребляют большой ток, поэтому если от трансформатора уходит длинный кабель, то  сечение выбрать побольше, и ответвления делать без разрыва основного кабеля. Бывает рядом с трансформатором ярко светит, а в 10 метрах еле еле. Лучше подбирать трансформаторы так по мощности, что бы не было длинных проводов на 12 В.
Все об электромонтаже и проектировании
Оффлайн Xenon
  • Xenon - ученик
« Ответ #4 : 25.02.2013, 15:01:29 »
Спасибо.Решил остановиться на 220в как то надежней кажется)
« Ответ #5 : 05.03.2013, 15:49:33 »
для общего ознакомления посмотрите видео Точечные галогенные лампы и трансформаторы
