Автор Тема: Работа асинхронного двигателя при асиметрии напряжений  (Прочитано 43388 раз)
Оффлайн Hauptman
  • Hauptman - ученик
Имеется новый АД(насос) мощностью 30кВт номинальный ток 63А
В сети присутствует перекос напряжения на фазах a=219B b=231B c=220B
Засмер токов на фазах дал такой результат: a=58,7А b=61А c=64,2А
Должна ли быть асиметрия напряжения на фазах пропорциональна асиметрии токов?
Возможна ли длительная эксплуатация двигателя при таких условиях?
1. Нет, не должна быть. Ибо сопротивления обмоток можно лишь условно считать одинаковыми. Реально они, конечно же, отличаются.
2. Возможна, аж бегом. Главное, чтобы несимметрия не превышала 10 %. Тогда уже на номинальной нагрузке возможен перегрев. И будет выстреливать тепловое реле. Его, конечно, можно слегка загрубить, но лучше этим не увлекаться.
Имеется новый АД(насос) мощностью 30 кВт номинальный ток 63А
 Замер токов..................................................................c=64,2А
Это что же вы им такое крутите?
Замер токов на фазах дал такой результат: a=58,7 А; b=61; А c=64,2 А.
Должна ли быть асимметрия напряжения на фазах пропорциональна асимметрии токов?
     Обязательно!
     Погрешность токовых клещей может достигать 5%,поэтому надеяться на правильность ваших замеров не стоит....
     От омического сопротивления обмоток асимметрия токов очень маленькая и  не может привести к значительному перекосу..... Для уверенности перекинте несколько раз местами фазы на двигателе и сравните токи ....
    Разница токов у вас составляет где то 8,6%,поэтому можно.
    Но почему у вас по фазе "С" ток выше номинального,это вас не настораживает?
    "Погрешность токовых клещей может достигать 5%,поэтому надеяться на правильность ваших замеров не стоит...."
« Последнее редактирование: 21.02.2013, 02:15:01 от dcent25 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
У центробежных насосов (вент-ров) я уменьшал ток прикрытием всасывания.
Это не глубинный насос? Насос с небольшой глубины , при неправильной фазировке, воду качать всё равно будет. Только токи будут чуть меньше нормы.
Оффлайн vitaliy
  • vitaliy - ученик
непереживайте все будет нормально работать
Закон Ома действует на любом участке цепи, он так и гласит... Следовательно - токи в фазах двигателя будут пропорциональны напряжениям, с поправкой на погрешность точности обмоток двигателя...
А вот по второму вопросу однозначно не отвечу, в практике с таким не встречался, но... локальный перегрев витков в обмотках с большим током наблюдаться будет, термометром можно определить зону большего нагрева, если нагрев в пределах номинального, то жизни движка с этой стороны угрозы не так много, а вот эффективность отдачи мощности не в пользу экономичного использования, т. к. плотность вращающегося поля не равномерно распределено...
Если обмотки двигателя включены звездой с подключенным нулем, то токи обмоток должны быть пропорциональны напряжениям фаз относительно нуля. Если обмотки двигателя включены треугольником, то и напряжения вам надо мерять в теугольнике, иначе смысла я не вижу.
Нулевой провод в соединении звездой иначе называют - уравнивающим... При симметрии нагрузки в нем ток равен нулю, при нарушении симметричности нагрузок в фазах в нем появляется результирующий ток...
автору темы - надо произвести измерения сети при отключенном двигателе, если "перекоса" напряжения в фазах нет, то надо измерять сопротивление обмоток.... Если этот перекос в питающей сети, то надо заниматься перераспределением однофазных нагрузок... если это в системе термосушилки, то выявлять убитые тены...
Оффлайн Hauptman
  • Hauptman - ученик
Благодарю всех за помощь.
Еще хотел бы узнать, нормируется ли ГОСТом величина асимметрии токов в асинхронном двигателе.
Сам найти такие ГОСТы не смог.
Встречал информацию, что асимметрия не должна превышать 5%, но откуда она взята так и не понял...
