Автор Тема: Шурик от 220,помагите  (Прочитано 70408 раз)
Re: Шурик от 220,помагите
« Ответ #50 : 23.02.2013, 15:00:56 »
Ну и ... какие данные я "притянул за уши"?
Так вроде не один раз намекал про обороты?...
Вы вот снизили обороты вдвое и требуемая мощность упала.... А дальше что, испугались результатов?
Снижайте обороты пока мощность по формуле не станет равной известной потребляемой мощности, на этом можете остановиться и успокоиться... ;)
Кстати, с праздником защитника Отечества (не смотря на то, что Отечества у всех разные теперь...)
Перекурим?...
http://www.kpmg.com/RU/en/PublishingImages/e-cards/2011/February-23.htm
« Последнее редактирование: 23.02.2013, 15:03:23 от sergey_sav® »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #51 : 23.02.2013, 15:03:49 »
Почему бы и нет, учитывая 12в питание?
Родные АКБ в таких шуруповёртах могут с трудом выдать 10А при критических нагрузках. Получается что АКБ ограничивает максимальный ток проходящий через эл. двигатель. Если этот ток не ограничивать может сгореть кнопка (попадаются и на 12А и на 16А) или  мотор.
А ещё правильно считать максимально эффективный, длительный режим работы эл. двигателя - номинальный, от этого и рассчитывать максимальную мощность и токи а не при стопорении вала. Ведь можно и дрель зажать в тиски, нажать на кнопку и замерять токи в цепи... только долго она так не протянет.
« Ответ #52 : 23.02.2013, 20:54:10 »
А на хера,  целых 4 страницы намекать ... если знаешь, при каких оборотах надо расчет делать, назови эту цифру. ( в пределах  0-550).
... Снижайте обороты пока мощность по формуле не станет равной известной потребляемой мощности ... ;)
Это уже, маразм какой то ... разве ТС называл величину потребляемой мощности, откуда она стала известна, в каком посту?
Весь спор из за этой величины, 60Вт или не меньше 240-300 Вт. Буду точнее ... спор из за величины тока при напряжении 12В.
« Ответ #53 : 23.02.2013, 23:54:40 »
Ну положим, что сопли на столько станиц размазал не я, а кто-то другой (пальцем показывать и не надо, итак видно)... Тот. кто читать не умеет. Смотри пост 31. Ну не указал производитель, как он замеры делал, а нам то смертных откуда знать?... А посему, и нефиг подставлять в формулы что попало. А с диапазоне оборотов 0-500 есть и "0" и "1"... что же их то не подставили?... ;)
Точно, маразм! ТС не знает про свой шурик ничего, кроме того, что на нём написано...да и врядли понимает, что там написано. Иначе бы не стал думать о запитывании шурика от зарядки для мобильника. А параметры тока при полном торможении шпинделя дал я, и этого не отрицаю. Причём, дал их для аккумуляторной дрели, которая на порядок лучше, чем у ТС. Исходя из этого можно примерно оценить мощность движка. Акцентирую - "примерно", ибо задачи по точности рассчётов перед собой не ставил.
На этом, полагаю стоит закончить тему и не размазывать сопли со слезами по теме.
А то, панимашь, устроили "плачь Ярославны"... Почему при 60Вт потребления полтыщи Ватт на выходе? Сам цифру высосал из пальца, а теперь всех на уши ставит!
Флудильню развёл, блин!
« Ответ #54 : 24.02.2013, 01:17:45 »
...  и "1"... что же их то не подставили?... ;)
Ставил ... вот при 1 и получаются 60Вт ... вопрос ... кому такой инструмент нужен ... назови модель ... если она существует. :)
... Почему при 60Вт потребления полтыщи Ватт на выходе?...
Сори ... это где я это утверждал? Я утверждал и остаюсь при своем мнении - на шуруповертах, даже на самом хреновом, стоят движки мощностью не менее 200Вт.
И что мощность на выходе примерно равна входному.
На этом, полагаю стоит закончить тему и не размазывать сопли со слезами по теме.А то, панимашь, устроили "плачь Ярославны"
Сын почитал темку ... смеется ... говорит у них на форуме в игре так "оттролируются", когда нет адекватного ответа. :)
з.ы.   Меня удивляет, молчание "актива", то ли не знают по теме, то ли знают, что то другое и не хотят связываться.
Хоть поправили бы меня, объяснили ... если есть ошибка в моих рассуждениях.
« Последнее редактирование: 24.02.2013, 01:25:24 от Topmo3 »
« Ответ #55 : 24.02.2013, 02:12:48 »
А че тут тереть? Изначально было заявлено, что приведенный вариант не является полноценной заменой аккумуляторам, а лишь минимальная демонстрация работоспособности.
позволяет шуриком закручивать шурупы в деревяшки... С шарожкой по металлу уже тяжелее, как и сверлить металл...
« Ответ #56 : 24.02.2013, 02:18:17 »
Но если блок питания используется не очень мощный то акк будет хорошим подспорьем. А вообще пробовать надо
Блоку питания будет несладко одновременно заряжать АКБ и крутить мотор в шуруповёрте. КПД этой сборки будет минимальный.
Ток зарядки 0.1 от емкости, емкость 1.2А\ч, даже если за рабочий ток брать 2А 2+0.12 ваш блок питания не надорвется. А вот если акк не до конца потерял емкость то при маломощном блоке питания мощности добавит заметно.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #57 : 24.02.2013, 02:58:19 »
Мне приходилось ремонтировать зарядные устройства к таким шуруповёртам, основной причиной поломки был термо.предохранитель в трансформаторе на 125С.
Причиной перегрева была подуставшая АКБ шуруповёрта, которая потребляла повышенные токи заряда.
Лучше блок питания установить в отсек от АКК этим бы добились минимального падения напряжения на 12В линии.
« Ответ #58 : 24.02.2013, 03:13:06 »
Просто для справки:
 Двигатель RS-550PC (Mabuchi Мotor) используется, к примеру, в аккумуляторном шуруповёрте Hitachi DS12DV.
Для рабочего напряжения 7,2В  имеет мощность 59,1 Вт. Чтобы не возник вопрос о низком напряжении, упреждаю ответом: в  нормальных шуруповёртах есть стабилизатор (или параметрический или ШИМ).
Параметры шуруповёрта Вас несколько удивят... Питание 12 В, обороты 1200, момент 26 Нм.
Ну чё дальше то делать будете? Кого в маразме обвинять? Япошек узкоглазых?...
Двигатель RS-550VC (Mabuchi Мotor) используется, к примеру, в аккумуляторных дрелях с аккумуляторами 16В.
Для рабочего напряжения 12В имеет выходную мощность 95,9 Вт.
Ознакомиться с параметрами других двигателей можете самостоятельно на сайте производителя Мabuchi Мotor Со.
« Ответ #59 : 24.02.2013, 14:40:13 »
Просто для справки:
...Параметры шуруповёрта Вас несколько удивят... Питание 12 В, обороты 1200, момент 26 Нм.
Спасибо огромное ... только вот на токи, надо было тоже обратить внимание. :)
Я вот посчитал, какие обороты будут на выходе при 26Нм. Явно придется повториться ... при Ваших 5А на БП ... можно показать только работоспособность инструмента.
Согласен, япошки не маразматики.
