Автор Тема: Шурик от 220,помагите  (Прочитано 82014 раз)
Re: Шурик от 220,помагите
« Ответ #40 : 22.02.2013, 17:20:05 »
Вопрос неправильно поставлен. Какая мощность? Для получения на выходе крутящего момента и оборотов требуется ещё знать передаточное число редуктора и номинальные обороты эл. двигателя. Акцент я ставил на размерах эл. двигателя в шуруповёрте. Вы его видели? Какие 20А на эту козявку?.... прежде чем такое утверждать не поленились бы и сами сняли замеры, почитали что такое редуктор и передаточное число и для чего оно нужно.
Мде, слов нет ... где наша evs?! Какое поле деятельности тут, для нее. :)
« Ответ #41 : 22.02.2013, 17:32:04 »
Тут и без неё полсотни постов нафлудили...
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #42 : 22.02.2013, 18:59:03 »
Мде, слов нет ...
Если слов нет, зачем постить сообщения с моими цитатами?
Несогласны с моими доводами, попробуйте доказать обратное. Может новые законы в физике откроете.  :)
« Ответ #43 : 22.02.2013, 19:25:37 »
Почему бы и нет, учитывая 12в питание?
« Ответ #44 : 22.02.2013, 22:10:19 »
... Если слов нет, зачем постить сообщения с моими цитатами?
Они уже открыты ... в школе надо было учить, а не "проходить". Хотя бы про мощность.
« Ответ #45 : 22.02.2013, 22:17:24 »
А им не докажете ... как я понял, для них теория - это одно, с практикой не связано.
У них на выходе мощность, в разы больше входящего ... считают нормально. :)
« Ответ #46 : 22.02.2013, 23:13:28 »
Вопрос неправильно поставлен...
Не буди лихо, пока оно тихо...   ???
« Ответ #47 : 23.02.2013, 00:05:56 »
Вообще то не у них, а у Вас. Это Вы вывели мощность шурика равноценную с перфоратором... ;)
Повторяю для любителей теоретических расчётов: в формулы нельзя тупо подставлять данные, которые Вам удобны.
На каком основании в формулу подставляются максимальный момент и максимальные обороты? Сами себя вводите в заблуждение, а потом ищите, как из 60 Вт потребляемых получить 500 Вт, высосанных из пальца.
« Ответ #48 : 23.02.2013, 12:59:20 »
...  Это Вы вывели мощность шурика равноценную с перфоратором... ;)...
Данные вот отсюда ( вроде на перф не похоже) ... http://www.defort-tools.de/ru/catalog/cordless_drill_drivers/dcd_12n_bk.html
Формулы применены с ... http://www.szemo.ru/article/kak-pravilno-podobrat-elektrodvigatel ... только размерности не путайте.
Надеюсь не будете спорить, что если не учитывать КПД, мощность на выходе должна быть равна мощности на входе?
Это тот же трансформатор, разница в витках, равноценна "передачке" в редукторе.
Мощность (ватт), равна,произведению крутящего момента (ньютон*метр) на обороты (радиан/сек) .... Р= Мкр*ω*n
Вычисляем ... 7 Н.м. * 2 * 3.14 * 550 / 60 = 402, 96 Вт. Если даже возьмем средние обороты 550/2, мощность получается 200 ватт.
А это 200 Вт / 12 В = больше 30_ти ампер.
Ну и ... какие данные я "притянул за уши"?
« Последнее редактирование: 23.02.2013, 13:31:02 от Topmo3 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #49 : 23.02.2013, 14:36:45 »
Ну и что Вы насчитали?
Сначала нужно узнать передаточное число редуктора и частоту вращения вала эл. двигателя
Потом рассчитывается по формуле для выбора редуктора:
Ттреб= (Ртреб х U х 9550)/ nвх
Ттреб - требуемый крутящий момент на выходном валу, Нхм
Ртреб - мощность двигательной установки, кВт
U – передаточное число редуктора,( U= nвх/nвых )
nвх - частота вращения входного вала редуктора (при условии что вал двигательной установки напрямую без дополнительной передачи передает вращение на входной вал редуктора), об/мин
« Последнее редактирование: 23.02.2013, 15:08:37 от Rocket »
