Автор Тема: Шурик от 220,помагите  (Прочитано 82043 раз)
Оффлайн PsyTwin
  • PsyTwin - ученик
Re: Шурик от 220,помагите
« Ответ #20 : 20.02.2013, 01:58:57 »
 :D
« Ответ #21 : 20.02.2013, 14:56:42 »
Не надо убивать человека такими цифирями...
Проверено, трансформаторный БП 12В/1,5А позволяет шуриком закручивать шурупы в деревяшки... С шарожкой по металлу уже тяжелее, как и сверлить металл...
12В х  1,5А = 18Вт ... а Вам не кажется, что Ваши цифры, хоть и не убивают, но могут насмешить?
з.ы.   К примеру, если движок у "шурика" 240 Вт, то для  получения максим.мощности требуется ... 240Вт : 12В = 20А.
Ну а 1,5А , думаю, вполне хватит только для демонстрации работоспособного состояния инструмента ... и только.
« Последнее редактирование: 20.02.2013, 15:00:07 от Topmo3 »
« Ответ #22 : 20.02.2013, 16:03:40 »
Скорее всего могут насмешить Ваши циферки из примера...
При типовом аккуме 1-1,3 Ач шурик и 5 минут проработать не сможет... ;)
А Вы не думайте, не предполагайте, а просто попробуйте... и будете приятно удивлены, как показанный в начале темы шурик (или аналогичный) спокойно будет работать от БП 1,5-2А.
Для справки. При торможении подобного образца потребляемый ток был порядка 4-4,5А (по памяти... точной цифры не помню)
« Ответ #23 : 20.02.2013, 17:45:37 »
sergey_sav® ... если не лень, почитайте вот на    http://www.chipmaker.ru/topic/22128/.
В инете полно подобных обсуждений, я просто привел первый попавший.
Поднимать спор не охота, останемся каждый при своем мнении ... ТС пусть сам решает.
« Ответ #24 : 20.02.2013, 18:46:05 »
Не лень...
Даже не лень было достать "несильнокитайскую" аккумуляторную дрель Калибр ДА12/2+ и подключить через амперметр... ;)
На холостом ходу ток 1,5А, при торможении патрона (максимальное усилие) ток достигает 5А.
А уж слабенький движок в шурике топикстартёра с поганеньким аккумулятором в 1000мАч и такого тока не потребляет.
А посему, действительно...
"Давайте не будем спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел"...©
« Ответ #25 : 20.02.2013, 19:46:50 »
... На холостом ходу ток 1,5А, при торможении патрона (максимальное усилие) ток достигает 5А...
Можно узнать, какова мощность получается? И сколько написано (если написано), на корпусе?
« Ответ #26 : 20.02.2013, 21:01:47 »
Ни разу на аккумуляторных шуриках не встречал упоминаний про электрическую мощность...
Напряжение есть (12 В), обороты есть (0-400, 0-1200), про аккум сказано (1,2 Ач), даже крутящий момент есть (26 Нм)... а про мощность ни слова...
Видимо нафиг эта информация никому не нужна... Мне, точно!  ;)
« Ответ #27 : 21.02.2013, 11:03:15 »
... даже крутящий момент есть (26 Нм)... а про мощность ни слова...
А что, крутящий момент, Вам профи, ничего не говорит? Чтобы создать такую величину, имхо, требуется движок не менее 500Вт, при оборотах в 400 п/-1.
з.ы.  ... гы-гы ... умная мысля-пришла опосля ...
На яндекс-маркете, задал параметр "круть-верть усилие (26Нм)" + питание от сети =    мощность 510 Вт  (Makita 6805BV). :)
« Последнее редактирование: 21.02.2013, 11:10:21 от Topmo3 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #28 : 21.02.2013, 13:47:22 »
Не сравнивайте обычный шуруповёрт с моторчиком на магнитах, на постоянное напряжение 12В и сетевой шуруповёрт с двигателем на переменное 220В. И редукторы у них разных типов.
« Ответ #29 : 21.02.2013, 14:59:51 »
А что, крутящий момент, Вам профи, ничего не говорит? Чтобы создать такую величину, имхо, требуется движок не менее 500Вт...
Я уже предложил Вам не только читать Википедию, но самостоятельно проверить высказывания про 500 ваттные моторчики в шуруповёртах.
Тогда в теме будет меньше флуда...
возможно... но зхабыли учесть тот факт: чтобы получить правильный ответ (даже у маркета), надо задать правильный вопрос...
« Последнее редактирование: 21.02.2013, 15:02:23 от sergey_sav® »
