Автор Тема: Шурик от 220,помагите  (Прочитано 74880 раз)
Re: Шурик от 220,помагите
« Ответ #10 : 19.02.2013, 19:12:36 »
Не надо убивать человека такими цифирями...
Проверено, трансформаторный БП 12В/1,5А позволяет шуриком закручивать шурупы в деревяшки... С шарожкой по металлу уже тяжелее, как и сверлить металл...
« Ответ #11 : 19.02.2013, 20:34:18 »
А если не отключать аккумулятор? С одной стороны он будет подзаряжаться от блока питания, с другой посильно добавлять мощности при работе.
Оффлайн PsyTwin
  • PsyTwin - ученик
« Ответ #12 : 19.02.2013, 21:57:45 »
Я вот об этом и думаю...только вот строем новатор че-то)))
Подскажите знатоки,ничего не сгорит?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #13 : 19.02.2013, 22:03:32 »
Какой толк от нерабочего аккумулятора, от которого нет отдачи?
Прислушайтесь к ответу №1 от sergey_sav®.
« Последнее редактирование: 19.02.2013, 22:05:53 от Rocket »
« Ответ #14 : 19.02.2013, 22:40:55 »
Аккумулятор редко умирает в ноль. Обычно просто сильно теряет емкость. Быстро разряжается.
Но если блок питания используется не очень мощный то акк будет хорошим подспорьем. А вообще пробовать надо
« Ответ #15 : 19.02.2013, 22:47:32 »
В подобных шуриках далеко не редкость... И после полного заряда теряет ёмкость без нагрузки за час.. а под нагрузкой минут за 15. И какой с него толк?
« Ответ #16 : 19.02.2013, 23:15:46 »
"прикрутить" от 220.. в принципе сразу теряется смысл "шурика" .. тогда уж проще дрель с битами.. имхо даже проще и дешевле получится..
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #17 : 19.02.2013, 23:22:37 »
Блоку питания будет несладко одновременно заряжать АКБ и крутить мотор в шуруповёрте. КПД этой сборки будет минимальный.
Из плюсов убрав из шуруповёрта неисправный АКБ - избавимся от лишнего веса.
Продаются же сетевые шуруповёрты от 220В. Думаю переделать его на 12 В лучше чем просто выкинуть.
Оффлайн PsyTwin
  • PsyTwin - ученик
« Ответ #18 : 20.02.2013, 00:18:55 »
Т.е. Получается надо вытащить батарейки икнуть на клемы блок питания?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #19 : 20.02.2013, 00:53:51 »
Да, но блок питания надо такой чтобы на выходе давал постоянный ток, напряжением 12 вольт и допускал нагрузку от 2 ампер или более. Подключать к шуруповёрту той же полярностью которой был подключен штатный АКБ.
Зарядное к шуруповёрту на такие токи не рассчитано, да и напряжение на нём завышенное.
« Последнее редактирование: 23.02.2013, 17:58:19 от Rocket »
