Автор Тема: Теплые полы  (Прочитано 86859 раз)
Оффлайн AleksBak
  • AleksBak - ученик
Re: Теплые полы
« Ответ #40 : 17.04.2013, 18:17:23 »
МОЖНО, но это выполняется по проекту, сертифицированой организацией с разрешением теплоснабжающей организации (увеличивается потребляемая мощность Гкал.) с пересчетом оплаты за тепло
Есть вот такое дело:
В соответствии с Законом города Москвы от 07.04.2004 N 22 "внесении изменений и дополнений в Закон города Москвы от 29 сентября 1999 года N 37 "порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы".устанавливать водяные теплые полы, затрагивающие систему горячего водоснабжения или отопления квартир в жилых домах на территории Москвы, ЗАПРЕЩЕНО, (см. также комментарии к этому закону). Так что не факт, что таких законов нет в других городах... Кроме того теплоснабжающие организации крайне неохотно дают разрешения на водяной пол..
Re: Теплые полы
« Ответ #41 : 18.04.2013, 14:46:17 »
Собственно говоря эта организация и родила этот закон по Москве... И в других городах ситуация не лучшим образом. Перед законом все равны, но есть те, кто "чуточку" ровнее...
Оффлайн Мамай
  • Мамай - ученик
Re: Теплые полы
« Ответ #42 : 26.04.2013, 15:03:53 »
Даже не знал про такое. Но я как-то больше склоняюсь к электрическим полам. Так что будем наверно именно такие делать.Народ, по отзывав, вроде как довольны. У некоторых полы уже лет по семь стоят.
Re: Теплые полы
« Ответ #43 : 28.04.2013, 01:31:36 »
Сегодня подключил терморегулятор и  подал напряжение и провел опробование теплых полов..
Только термодатчик в них вмонтирован в пол ,а не на стену,врет гад ,мне кажется, что эти полы никогда не выйдут на свою тепловую мощность.
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 01:35:03 от Dcent25 »
Re: Теплые полы
« Ответ #44 : 29.04.2013, 13:43:32 »
Во всех теплых полах термодатчик нужно монтировать в пол, а не в стену (у вас же система не теплых стен, а теплого пола!!!).
Какой терморегулятор подключили и почему вы решили, что он врет?
Re: Теплые полы
« Ответ #45 : 29.04.2013, 15:14:04 »
На фото паспорт терморегулятора.
Температура на регуляторе стояла 35 градусов ,а на полу была одинаковая ,там где есть подогрев и где нет ,то есть мы контролируем температуру внутри нагревательного элемента и для того чтобы достичь приемлимой температуры пола на регуляторе необходимо выставлять температуру 60-70 градусов. Засчет тепловой энеции пола не будет нормальной регулировки .....
Re: Теплые полы
« Ответ #46 : 29.04.2013, 16:02:18 »
Смотрите, температуру пола больше 28 град. медики не рекомендуют делать. Во вторых, на разогрев пола требуется примерно час. Просто может быть еще вопрос к качеству терморегулятора.
Re: Теплые полы
« Ответ #47 : 29.04.2013, 16:38:55 »
Грели 4 часа .
Терморегуляторы новые,насчет качества ,ничего не могу сказать.
Re: Теплые полы
« Ответ #48 : 30.04.2013, 02:12:38 »
Как называется регулятор? Похож на Terneo-RK, но у того выводы датчика и сети по разным сторонам корпуса. Вообще-то, в них стоят полупроводниковые датчики (микросхема) с погрешностью не более 0,5*С. Если погрешность больше, то либо неисправен датчик, либо полетела прошивка в процессоре реле.
Re: Теплые полы
« Ответ #49 : 30.04.2013, 04:03:01 »
Либо брак самого терморегулятора, либо брак датчика, либо ошибки при монтаже теплого пола...
