Автор Тема: моргает телевизор  (Прочитано 76887 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: моргает телевизор
« Ответ #10 : 19.02.2013, 01:50:25 »
лампы не моргают, свет стабильный
Скорей всего где-то плохой контакт, в первую очередь нужно обследовать коридорный щиток на предмет подгораний клемм.
Обычно при таких симптомах лампочки тоже начинают подмаргивать, особенно при включении такой нагрузки как холодильник или люстра в соседней комнате.
« Ответ #11 : 19.02.2013, 01:55:00 »
...телевизор LED подключен к тарелке триколор, до подключении к ней такого не было. .... Буду благодарна за любые подсказки, где искать ключ проблемы!
.....Розетка старая не "евро", включен стабилизатор через переходник. Еще на стабилизаторе практически постоянно горит индикатор "на понижение". Пробовала переподключать (без стабилизатора) телек к другой розетке (двойная "евро", включен холодильник) в коридоре (другая коробка) моргает только при остановке или запуске холодильника .
Татьянка
1. Где то есть металлическая связь(контакт) экрана кабеля к тарелке триколор или  ее корпуса  с нулевым проводом.............
2.Раз на понижение значит у вас завышенное напряжение и скорее всего ,если вы живете в многоэтажке ,подгорел  провод общего ноля, на щите в подъезде,если в доме где то проблемы с проводом нуля на подводящей линии.
« Последнее редактирование: 19.02.2013, 02:05:13 от dcent25 »
« Ответ #12 : 19.02.2013, 12:31:00 »
искать раздолбаный контакт,где-х.з. ,найдёте или нет-х.з.
« Ответ #13 : 19.02.2013, 12:38:04 »
а вообще,у холодильника охрененый ток комутации,сеть просаживает
Оффлайн Татьянка
  • Татьянка - ученик
« Ответ #14 : 20.02.2013, 00:14:49 »
Вызвала сегодня мастера по "тарелке", сменил кабель HDMI на другой (большего сечения в оплетке и с усилителем), пока проблема устранилась.
