Автор Тема: моргает телевизор  (Прочитано 76909 раз)
Оффлайн Татьянка
  • Татьянка - ученик
моргает телевизор
« : 17.02.2013, 22:10:12 »
Здравствуйте, господа электрики! Прошу помощи у вас, ибо никто нечего дельного подсказать не может. В квартире у родителей при включении-выключении света моргает телевизор, т.е. на 1-2 секунды пропадает изображение и звук, и снова появляется, по совету сменили там розетки и выключатели на новые, не помогло, подключила телевизор  к стабилизатору - та же история. Уточнение - телевизор LED подключен к тарелке триколор, до подключении к ней такого не было. Приглашенные "мастера" проблему не находят. Буду благодарна за любые подсказки, где искать ключ проблемы!
Re: моргает телевизор
« Ответ #1 : 17.02.2013, 22:20:01 »
Можно добавить еще UPS с фильтрацией напряжения. К нему же подключить всю электронику от тарелки.
« Ответ #2 : 18.02.2013, 01:23:12 »
Что вы имеете ввиду под включением - выключением? Прибор освещение (люстра)? Какая мощность?
Розетка с телевизорам и прибор освещение на одной линии? Отключаются одним автоматом?
Попробуйте такой опыт: через удлиннитель подключить телек к другой удаленной розетке, желательно
на другой группе.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #3 : 18.02.2013, 02:13:57 »
Лампочки в квартире моргают?
« Ответ #4 : 18.02.2013, 12:46:43 »
Розетки  в комнатах заземлены через заземляющие устройство , занулены на щит ,или в розетках отсутствует заземляющий контакт?
Оффлайн Татьянка
  • Татьянка - ученик
« Ответ #5 : 19.02.2013, 00:36:39 »
на другой группе.
Моргает именно при включении люстры, какая мощность к сожалению сказать не могу т.к. не владею такой информацией, обыкновенные среднестатистические люстры на 4 лампы в зале и на 2  в спальне. Розетка к которой подключен телевизор в зале и верхний свет идет из одной распределительной коробки (по моему это так называется). Розетка старая не "евро", включен стабилизатор через переходник. Еще на стабилизаторе практически постоянно горит индикатор "на понижение". Пробовала переподключать (без стабилизатора) телек к другой розетке (двойная "евро", включен холодильник) в коридоре (другая коробка) моргает только при остановке или запуске холодильника .
Оффлайн Татьянка
  • Татьянка - ученик
« Ответ #6 : 19.02.2013, 00:37:42 »
...... ой не знаю, скорее всего нет, не заземлены
« Последнее редактирование: 19.02.2013, 00:40:23 от Татьянка »
Оффлайн Татьянка
  • Татьянка - ученик
« Ответ #7 : 19.02.2013, 00:41:20 »
лампы не моргают, свет стабильный
« Ответ #8 : 19.02.2013, 00:58:57 »
Щиток где счетчик имеет пробки, автомат, один или несколько? При выключении гаснет вся квартира или часть?
Вообще плохой прогноз. Где то нарушена целостность проводки и включение мощной нагрузки сопровождается
помехами по всей проводке. Вы рискуете спалить телек.
Если розетка от другой коробки не решает вопроса значит предполагаем что дело не в коробке.
Если питание на всю квартиру с одного автомата (пробки) то я бы копал там. Проверить протяг винтов там где
провод заходит в автомат. Может провод подломлен или пригорел в зажиме.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #9 : 19.02.2013, 01:00:51 »
... по совету сменили там розетки и выключатели на новые ...
... Розетка старая не "евро" ...
Вам посоветовали сменит старое на старое но в упаковке? А кот советовал?
А что за телик LED?
