Автор Тема: Большая Энциклопедия Электрика. Ремонт от А до Я  (Прочитано 104978 раз)
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого
рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока . В качестве
нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен
отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления
от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Че, пофлудим? :)
 ;D Да с тобой спорить надо 2 ведра гороху съесть. Уважаю.
 >:( Вот как бЭ не стоит... перегибать ...
Откуда сей "безымянный " рисуночек
Вероятно из ПУЭ7 (рис. 1.7.1)
Откуда корни.. я знал.. как спорность сих творений... Просто писатель написал... "первый попавшийся" ;)
Если это про те два проводника (с чёрточкой и точечкой) от совмещённого нуля, то при условии надёжности, электрической и механической прочности последнего, не вижу противопоказаний... Добрая половина жилого фонда висит на нём... Правда называется уже по иному (TN-C-S ;)), если под левым квадратиком подразумеваем ВРУ или ЩЭ.
« Последнее редактирование: 13.03.2012, 00:24:10 от sergey_sav® »
С TN-C-S все понятно.. я про TN-C...
Оффлайн waspet
Извините, не знал что картинка вызовет такой спор.
 На рисунке я поставил три вопросительных знака:
1. На жело-зелёном проводе (нулевом защитном) который называется РЕ напряжения не должно быть категорически, поэтому он и называется защитный а не рабочий. А здесь с нагрузки ток идёт на РЕ.
2. Провод с желто-зелёной окраской не должен использоваться для подключения фазы, как на правом примере.
3. А что обозначает желто-зелёная перемычка налевом примере?
4. Шёл нулевой защитный провод РЕ, а потом электрику захотелось, и он присоеденил к этому РЕ нулевой рабочий N (голубой). Т.е. через РЕ потёк ток со всех нагрузок. Вы считаете это нормально?
5. А что обозначают прямоугольнички на проводах?
  И ещё где Вы увидели РЕN?
То что с цветовой маркировкой - косяк, в остальном... имело место быть/жить раньше такой схеме... Досих пор такое "под рукой" имею.. причем это не самодеятельность, а так с момента постройки "сооружения"..
