Автор Тема: датчик движения ДД-010  (Прочитано 67862 раз)
Re: датчик движения ДД-010
« Ответ #10 : 12.02.2013, 16:00:22 »
Написано, что достаёт на 12 метров, дохожу до него на метр, поднимаю руку,включается, висит на трёх метрах.
« Ответ #11 : 12.02.2013, 20:09:10 »
Минимальная чувствительность ДД при движении к нему или от него вне зависимости от высоты подвеса. Максимальная - при движении мимо него
у меня ночью на улице и с 15 отлавливает.
« Ответ #12 : 12.02.2013, 20:16:39 »
я это прочитал и решил его обмануть, прицепил на потолке, луч перпендикулярно двери. по идее я теперь должен двигаться мимо него по полу, раз он на потолке, но как то не очень получилось, наиграюсь в щитовой. если не надоест и получится, пойду в толчке играть.
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
« Ответ #13 : 12.02.2013, 21:26:15 »
для ДД   помехи создают даже потоки тёплого воздуха сам не раз убеждался
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
« Ответ #14 : 13.02.2013, 02:49:00 »
...купил реальный Китай,черного цвета,уличный,установил в шлюзе цеха по производству метал.конструкций,на высоте 4 метра с наклоном вниз ,отрабатывает все параметры,любой мороз,жара-с 18 метров со стороны цеха,а с улицы,при открывании калитки в больших воротах,стоит пятый год...
« Ответ #15 : 18.03.2013, 16:36:40 »
Решился датчик поставить в туалете,что бы провода далеко не тянуть и не портить архитектуру, поставил датчик рядом с плафоном, при настройке датчика на минимуме по времени - пять сек. - происходили интересные метаморфозы. Свет тухнет на секунду, датчик ловит тепло от лампы и свет включается, движения нет, выключается. Мигает раз пять-семь, пока лампа не остынет. Поржал маленько и продырявив амстронг в двух местах отнес датчик в угол, настроил, вроде всё хорошо, сходил отнес инструменты, захотелось.
Зашел в туалет, снял штаны, лампа перегорела. Датчики движения такая оказывается штука интересная, играюсь уже часа три.
« Ответ #16 : 18.03.2013, 17:11:13 »
Да ... Повеселил! :D :D
Оффлайн Electrik-M
« Ответ #17 : 18.03.2013, 19:16:09 »
..так ,а какая у тебя лампочка? надо обыкн. накаливания...
« Ответ #18 : 18.03.2013, 19:30:48 »
конечно же накаливания, она лучше греется и дольше мигает.
« Ответ #19 : 18.03.2013, 21:46:04 »
И всё без штанов?... ;)
