Автор Тема: Устройство Защитного Отключения (УЗО) схемы подключения  (Прочитано 138727 раз)
И причем тут переходные сопротивления? их можно тупо представить ввиде нагрузки..
А вообще - рисуйте схему с вашим видением ситуации.. и все будет понятно.. даже выкладывать сюда думаю не придется..
По поводу сработки Узо при прикосновении к нулевому проводу - не понял юмора.. Точнее моя реакция такая : "Ну и чо?" может сработать.. а может и нет.. зависит от величины утечки
Речь идет о других схемах подключения
 http://electro.narod.ru/images/uzo_1n1p2p.gif
http://electro.narod.ru/images/uzo_1n3p.gif
http://electro.narod.ru/images/uzo_1n1p1n1p.gif
С нулевого провода N на PE с разделенного PEN ?
утечка учитывается по любому одному из проводов, даже ноль на заземление когда попадает УЗО срабатывает, ...
« Последнее редактирование: 30.03.2013, 12:40:35 от dcent25 »
Так я задал вопрос ... какой смысл так подключать ... оставь пустыми эти клеммы - УЗО все равно нормально будет работать. О чем еще тут можно говорить?
Да верно. :)
Лягко ! Если линия нагружена.. и отверткой коротнуть ноль на РЕ - щелк и усе ;)
Отверткой понятно ,а вот рукой за металлический  корпус электрооборудования заземленного(зануленного) PE проводником  и узо срабатывает........
в этом случае не сработает..
На нулевом проводе N по отношению к "земле"(токопроводящие полы,трубы водопровода ,отопления ,арматура жб конструкции и т.д.)присутствует напряжение от 3-6В
 Для возникновения тока выше 30мА необходимо чтобы сопротивление между N и "землей " было меньше 1-2 кОм,
« Последнее редактирование: 30.03.2013, 16:27:58 от dcent25 »
Что то мне подсказывает ,что ток срабатывания узо не будет соответствовать 30мА
Если следовать логике работы УЗО, то КАТУШКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО элемента должна воспринять разницу магнитных потоков нулевого и фазного провода... В трехфазном УЗО задействование всех четырех необходимо чтобы гарантировано срабатывала функция кнопки "тест", другое объяснение не нахожу...
Хотелось бы нащупать, то - что подсказывает о не соответствии срабатывании на 30 мА?
Хочу дополнить принцип работы УЗО... Природа появления тока I2, заключается в том, что провода с током распространяют вокруг себя магнитное поле - Ф1 Ф2 Ф3 для однофазной Фл Ф0. В трех фазной сети, вектора этих магнитных потоков, без утечек, взаимно уничтожаются (равны нулю), поэтому в сердечнике чувствительного элемента, магнитного потока не возникает...
В случае появления утечки в стороне потребителя, то часть тока из проводника "уходит в сторону", т.е. через кольцо в одну сторону проходит одно количество тока, а возвращается меньше, и сумма магнитных потоков выходит из нулевого равновесия, в кольце чувствительного элемента возникает магнитный поток, а он в свою очередь по закону трансформации наводит ЭДС в обмотке вызывая ток I2. Далее по тексту...
А также в анонсе принципа работы упомянуто про закон Кирхгофа - сумма токов входящих в узел равна сумме токов выходящих из узла, или: Разница сумм входящих и сумм выходящих - равна нулю...
