Автор Тема: Устройство Защитного Отключения (УЗО) схемы подключения  (Прочитано 134614 раз)
Принцип действия устройства защитного отключения, основан на принципе первого закона Кирхгофа
http://electro.narod.ru/uzo/action.htm
Схемы подключения устройства защитного отключения, в системах заземления TN-C и TN-S
http://electro.narod.ru/uzo/connection.htm
Виды УЗО
http://electro.narod.ru/uzo/type.htm
Алгоритм поиска неисправностей при срабатывании УЗО
http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm
помимо стандартных схем подключения узо http://electro.narod.ru/uzo/connection.htm
для более полного изучения возможных схем подключения и работоспособности УЗО (Устройств Защитного Отключения)
данные варианты схем подключения УЗО рассмотрены не для повсеместного применения, хотя в исключительных случаях это возможно
в случае если пропали две фазы в трехфазном питании
оставшийся фазный провод подключен на все три полюса узо
нулевой провод подключен на свой контакт
в случае если пропала одна фаза в трехфазном питании
один из фазных проводов подключают на два полюса узо
другой фазный провод остается без изменений
схемы подключения работоспособны
работают кнопки "тест"
необходимо следить за подключаемой мощностью, т.к. вся нагрузка проходит через нулевой контакт
в случае если необходимо защитить однофазную нагрузку, а двух полюсного узо нет
можно применить четырех полюсное узо и подключить по следующей схеме
на первый и третий полюса полюса, подсоединить ноль
на второй и четвертый полюса, подключаем фазу
схема работоспособна
иногда не работает кнопка "тест"
Что то мне подсказывает ,что ток срабатывания узо не будет соответствовать 30мА
в чем проявляется эта подсказка
утечка учитывается по любому одному из проводов, даже ноль на заземление когда попадает УЗО срабатывает, не считая случаев если это электронное УЗО
Мне кажется, и без подключения будет нормально работать. Смысл раскидывать на пустующие?
http://electro.narod.ru/images/uzo_1n1p2p.gif
При любом перекосе токов http://electro.narod.ru/images/uzo_1n1p2p.gif на фазах при однофазных нагрузках на них превышающем 30мА узо сработает...(Я прекрасно понимаю что при двухфазном подключении токи входящие равны уходящему по нулевому проводу)
утечка учитывается по любому одному из проводов, ....
Не утечка ,а разность токов между входящими и уходящими(м) проводами -которая должна быть равна "0"
..даже ноль на заземление когда попадает УЗО срабатывает,
  Здесь как раз и виноват тот перекос(напряжения)тока, который вызывает  появление напряжения на нулевом проводе...
« Последнее редактирование: 30.03.2013, 02:11:19 от dcent25 »
Неа... никакого перекоса.. т.к. сколько придет по любому фазному - столько же уйдет по нулевому (нулевым) , т.е. и будет взаимная компенсация.
Это очень красиво ....
А теперь представте переходные сопротивления всех скруток ,контактов , клеммников.С учетом двухфазного питания и разделения токов ,одной фазы на два контакта узо...
И почему срабатывает узо при прикосновении к нулевому проводу?
« Последнее редактирование: 30.03.2013, 02:18:12 от dcent25 »
