Автор Тема: подключение 2 ламп дневного света 18 вт к эл балласту 36 вт  (Прочитано 183720 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Спасибо за оценку моих знаний,лампы на рабботе,завтра зарабботают,отпишусь в любом случае,кто сомневается,что запущу,отпишитесь)))
Думаю что без подогрева электродов (с оборванными нитями), запустить не получится.
А с целыми лампочками, по моей схеме - вполне возможно что и заработают, но есть риск спалить балласт.
частоту не измерял, не было необходимости, да и нечем.
http://youtu.be/d9OkuLmaZhQ
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Насколько я помню, я уже смотрел это видео  :)
Как там сказано, частота работы лампы находится от 27кГц до 43кГц.
Меня частота не очень интересует, главное чтобы мерцания как от дроссельной схемы не было.
..... заработают,отпишусь в любом случае,кто сомневается,что запущу,отпишитесь)))
Сомнений нет.
Ждем результата.......
Может продавец не имеет понятия ,ПАРАЛЛЕЛЬНОГО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО  включения .....
Вроде Савелий гдето на форумах давал ссыль на это:
Parallel circuit - 3 LEDs
 там как раз есть и про параллельное.. и последовательное.. Главное это школьникам изучающим цепи... НЕ ПОКАЗЫВАТЬ  ;D
Сорри за ОФФ
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Я узнал его, это руки Дэвида Копперфильда  ;D
Колитесь, кто-то разгадал этот фокус?
Сие маловероятно... к тому же у автора более десятка таких фокусов. Последний выложен месяц назад... не сидится ему спокойно, панимашь... ;)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Та ну его, мозги над всякой ерундой сушить. На работе своих фокусов хватает, то распред. коробки по замуровывают, то скруток под штукатуркой наделают, то жучков нацепляют, а потом говорят ищи где оно отгорело  :-\
Вот прикол... завтра в службе объявлю конкурс. Кто разгадает, тому место директора электростанции обеспечено... как раз свободно.
Подключить 2 лампы 18 Вт к ЭПРА 36 Вт возможно, однако требуется выполнить 3 условия:
- дроссель ограничения рабочего тока для каждой лампы индивидуальный;
- конденсатор поджига (между спиралями лампы) для каждой лампы индивидуальный;
- мощность ЭПРА должна соответствовать общей мощности ламп, чтобы избежать просадки напряжения при поджиге.
    Иногда в ЭПРА ставят дополнительную цепь для блокировки включения ЭПРА при нерозжиге одной из ламп, однако есть 2-хламповые ЭПРА без этой опции.
