Автор Тема: подключение 2 ламп дневного света 18 вт к эл балласту 36 вт  (Прочитано 166284 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
http://youtu.be/d9OkuLmaZhQ
Там вначале показана дроссельная схема, а потом устройство электронного балласта на микросхеме IR51H420, для одной лампы.
Для двух ламп необходимо два таких балласта или переделка схемы подключения, при условии соответствия мощности балласта.
Купил балласт на 36 ватт,для подключения двух ламп дневного света по 18 ватт,...
Почему не попробовать на 2х18............................?
« Последнее редактирование: 10.02.2013, 16:07:31 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Как я уже писал оптимальным был бы вариант отнести балласт назад в магазин.
Опять же если pablo не очень разбирается в электронике или электротехнике не надо принуждать его экспериментировать, это может плохо кончится.
Теоретически, если балласт китайский, можно попробовать подключить лампочки по такой схеме.
перед подключением посмотреть на какое напряжение и какой ёмкости конденсатор стоит внутри балласта, купить два плёночных конденсатора обычно на напряжение 1200 вольт или более и ёмкостью равной половине того конденсатора, что стоит внутри балласта.
Работоспособность схемы гарантировать не могу и за любые последствия применения схемы также ответственности не несу.
Если будете повторять схему - делаете это на свой страх и риск.
P.S. В схеме стартеров нет!
А почему не так.....
Ведь стартеров нет ,а  частота пройдет через конденсатор и разогреет нити  ,а при появлении свободных электронов в  лампе,пробьет пространство  в колбах ,и когда  они засветятся ,ток пойдет по ним ,а конденсатор окажется  зашунтирован этим током...
« Последнее редактирование: 13.02.2013, 16:02:04 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Ведь стартеров нет ,а пониженная частота пройдет через кондеры и разогреет нити перед подачей повышенной частоты...
В такой схеме нити лампы не задействованы, по ним ток не проходит и они не подогреваются. Такую схему можно запустить только повышенным напряжением способным пробить газ в обеих трубках. По такой схеме подключаются неоновые лампочки но и трансформаторы там выдают от 5000В. В обычных китайских балластах на лампу подаётся около 300В.
...В обычных китайских балластах на лампу подаётся около 300В.
А какая частота?
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
А какая частота?
частоту не измерял, не было необходимости, да и нечем.
Оффлайн pablo
  • pablo - ученик
  • усердие не всегда хорошо))
  • работа: Обслуживаю охранные системы,контроль доступа
Спасибо за оценку моих знаний,лампы на рабботе,завтра зарабботают,отпишусь в любом случае,кто сомневается,что запущу,отпишитесь)))
Руки растущие из попы-это ноги
Оффлайн pablo
  • pablo - ученик
кто не понял, одна лампа загорается даже с перегоревшими спиралями ,обрыв полный,лампа загорается,хочу две,принцип)))
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
На счёт знаний - как говорится лучше перебдеть чем...
Кстати с электромагнитным дросселем на 36Вт подключенным к лампе 18Вт по классической схеме со стартером, лампа запускается тоже без стартера, только работает недолго.
Напишите бренд и маркировку балласта, чтобы мы имели представление о чём идёт речь.
