Автор Тема: подключение 2 ламп дневного света 18 вт к эл балласту 36 вт  (Прочитано 183615 раз)
Оффлайн pablo
  • pablo - ученик
  • усердие не всегда хорошо))
  • работа: Обслуживаю охранные системы,контроль доступа
Купил балласт на 36 ватт,для подключения двух ламп дневного света по 18 ватт,подключил паралельно,из 10 включений в сеть обе загораются примерно 1 раз,может есть смысл подключить последовательно,кто эксперементировал подскажите :'(
Руки растущие из попы-это ноги
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Какой балласт у Вас, если электронный то он должен быть предназначен именно для 2-х ламп по 18Вт с соответствующей схемой подключения на корпусе. Электронный балласт на 36Вт не рассчитан для подключения двух ламп по 18Вт.
Если же балласт Электромагнитный (дроссель) то схема подключения ниже.
Наглядная схема подключения люминесцентных ламп через дроссель,
2x18 Ватт
http://electro.narod.ru/instructions/shema_empra_2x18.htm
« Последнее редактирование: 09.02.2013, 15:32:21 от Rocket »
  При такой схеме необходимы стартеры  на 127 В .
Те которые вы использовали при параллельном подключении могут не подойти ,будут долго загораться лампы или просто перемигивать.
« Последнее редактирование: 09.02.2013, 18:51:32 от dcent25 »
Оффлайн pablo
  • pablo - ученик
У меня эллектронный балласт,на 36 вт,к нему нужно подключить две лампы по18 вт,когда покупал, продавец уверил ,что паралельно подключив будут работать,но появилась проблемма включаюся не всегда обе
  Не будут они обе, гореть в параллельном подключении,  никогда.. Потому что когда одна из ламп загорается(происходит пробой аргона ,а затем паров ртути) ,то она фактически становится проводником ,а не зажженная лампа является сопротивлением большим чем проводник.
  Ток идет по пути наименьшего сопротивления и для работы(пробоя аргона ,а затем паров ртути) второй лампы ничего не остается,хотя электроды  обеих ламп, уже разогреты....
Что при дроссельной схеме ,что при электронной.
http://youtu.be/7HJMCRMTIa8
http://youtu.be/d9OkuLmaZhQ
http://electroforum.su/index.php/topic,996.0.html
ответ №8
« Последнее редактирование: 09.02.2013, 20:43:48 от dcent25 »
продавцы не те люди у которых стоит спрашивать консультацию
по крайней мере в выборе электрооборудования
их основная обязанность спихнуть товар, а если что то пойдет не так во всем обвинят вас, типа вы не умеете ничего делать, а электрик который к вам приходил ничего не знает
не пойму для чего такая необходимость, две лампы 18 на эпра 36
или это из-за размеров светильника, тогда возьмите U-образную лампу соответствующей мощности
« Последнее редактирование: 09.02.2013, 21:15:52 от electro »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Самый простой вариант это сдать этот балласт обратно в магазин а купить балласт для двух 18Вт лампочек (2х18Вт).
Или если Вы умеете паять , разбираетесь в электронике и Вы не будете жалеть если сгорит балласт, можно попробовать его переделать.
У меня электронный балласт,на 36 Вт,к нему нужно подключить две лампы по 18 Вт,когда покупал, продавец уверил ,что параллельно ...
Может продавец не имеет понятия ,ПАРАЛЛЕЛЬНОГО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО  включения ,а на чет продавец уверил может он сказал и правду....
Подключите по предложенной выше схеме ,с учетом 127 В или послушайтесь совета Rocket Ответ #6.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Электронный балласт не предназначен для работы в схеме с стартерами. Можете и не пробовать.
Все равно уже куплен......
Можно все таки попробовать и результаты выложить на форуме...
« Последнее редактирование: 11.02.2013, 12:25:10 от dcent25 »
