Автор Тема: Схема подключения освещения  (Прочитано 42672 раз)
Оффлайн Si86
  • Si86 - ученик
Здравствуйте. Скажите, правильно ли собрана схема и будет ли она работать?
Re: Схема подключения освещения
« Ответ #1 : 07.02.2013, 20:47:04 »
работать будет
Оффлайн Si86
  • Si86 - ученик
« Ответ #2 : 07.02.2013, 21:42:35 »
Спасибо.
Оффлайн Валдис
  • Валдис - ученик
« Ответ #3 : 07.02.2013, 23:57:20 »
смысл земляного провода ? если в коробку приходят только фаза и ноль ??
« Ответ #4 : 08.02.2013, 01:13:58 »
Заземлять(занулять)  металлический корпус люстры.
такой вариант заземления (зануления) пригоден ,если нет защиты(разрыва) в нулевом проводе от распред. щита.
« Последнее редактирование: 08.02.2013, 12:14:39 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #5 : 08.02.2013, 01:18:24 »
В схеме присутствует только фаза и ноль.
Схема собрана правильно и будет работать.
Оффлайн Si86
  • Si86 - ученик
« Ответ #6 : 08.02.2013, 16:54:17 »
Смысл его в том, чтоб не тянуть к выключателю 2 провода 2Х1,5 (для 3х фаз), а использовать от выключателя до коробки провод 3Х1,5, используя провод заземления и 0-ля как разрывающие фазы для клавиш.
« Последнее редактирование: 08.02.2013, 16:56:00 от Si86 »
« Ответ #7 : 08.02.2013, 17:17:14 »
работать будет
« Последнее редактирование: 08.02.2013, 18:48:55 от dcent25 »
Оффлайн Si86
  • Si86 - ученик
« Ответ #8 : 08.02.2013, 17:27:43 »
dcent25, что-то я не понял, что означает набор этих цитат. Это краткое резюме темы и утверждение того, что все будет работать?
« Ответ #9 : 08.02.2013, 18:33:41 »
На языке электриков ,
то что вы пишите" используя провод заземления и 0-ля как разрывающие фазы для клавиш"
и рисуете
"Бред сивой кобылы!"
Простите за грубость!!!!..
« Последнее редактирование: 08.02.2013, 19:26:01 от dcent25 »
