Автор Тема: генератор для тягового двигателя на электрокару  (Прочитано 30067 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Нет секретов, хочу электродвигатель поставить в ваз 2105 вместо бензинового двигателя, аккумуляторов на долго хватать не буде, поэтому подумал на счет бензинового генератора и подключить эл. двигатель.  А разве из  двигателя можно сделать генератор, и он будет выдавать те-же параметры что и потребляет?
Те же давать не будет, но близкие, вполне возможно. Только не забывайте что двигатель должен ещё покрутить такой генератор когда он будет под нагрузкой.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Сравните схему тягового электродвигателя и генератора с последовательным возбуждением.
По второй ссылке описаны особенности таких генераторов.
http://electrokar.ru/elektrodvigateli-s
http://rza.org.ua/elteh/read/140--Generator-s-posledovatelnim-vozbuzhdeniem_140.html
Мне кажется, бензогенератор на 20 кВт будет иметь такие габариты, что в "пятерку" Вы его не запихаете.
И стоить будет порядка 2 т. евро.
« Последнее редактирование: 10.02.2013, 02:51:51 от Серый »
Оффлайн Миша070787
  • Миша070787 - ученик
всем спасибо теперь понятно что  идея с генератором не пойдет тем более тот двигатель который я хочу поставить при большой нагрузки хавоет 60 кВт.Еще кое-что хотел спросить купил себе гараж как можно узнать по толщине провода сколько кВт он выдержит?
Зачистив жилу, измерьте штангелем диаметр провода. По диаметру рассчитайте его поперечное сечение. А дальше по таблицам из Интернета можно найти соответствие длительно допустимой силы тока этому сечению.
Опытный электрик может сказать это на глаз.
http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm
