Автор Тема: генератор для тягового двигателя на электрокару  (Прочитано 31643 раз)
Оффлайн Миша070787
  • Миша070787 - ученик
Всем привет, у мены такой вопрос, мне нужен генератор постоянного тока с параметрами 50В 20кВт 100А.  бывают такие. каких он размеров, сколько ему нужно оборотов, и сколько он будет стоить.
Такие не бывают и не могут быть хотя бы по двум причинам:
1. Не существует класса напряжения 50 В;
2. При напряжении 50 В и силе тока 100 А мощность будет 50х100=5000 Вт=5 кВт а не 20 кВт.
Оффлайн Миша070787
но теоретически они могут быть, можно же сделать на заказ 50В
Я так понял что это для сварки....
Возьмите любой другой однофазный  генератор  на 220 В на 5-6 кВтhttp://electromotor.com.ua/katalog-tovarov/stati/366-diesel-generator-dalgakiran-to-6-kw-single-phase-description-of-the-price-kiev-user   ,
 подключите к нему сварочник:
Сварочный аппарат Протон ИСА-150
Рабочее напряжение: 220/50 В; частота тока: 50 Гц; сварочный ток: 20/150 А; мощность: 4, 5 кВт; напряжение без нагрузки: 78 В; диаметр сварочного электрода: 1, 0-3, 5 мм; вес брутто/нетто: 5, 35/4, 6 кг; принудительное воздушное охлаждение, защита от термической перегрузки, антизалипание ...
,а к нему сделайте мост....
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 00:16:11 от dcent25 »
Оффлайн Миша070787
генератор мне нужен не для сварочного аппарата а для тягового двигателя которые стоят на электрокарах  до 100В 20кВт
При таких данных его ток будет 20000 Вт /  100 В  = 200 А.
Возьмите диод ВД-200      10 класса  и подключите свой двигатель .....
Или это для электромобиля ?
Но генератор такой мощности имеет очень большой вес и габариты ,даже при 127 В.
http://www.tssp.kz/catalog/detail.php?ID=635
3.Возможное электронапряжение: 440/254В, 415/240В, 400/230В, 380/220В, 220/127В, 200/115В
« Последнее редактирование: 08.02.2013, 01:25:57 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Как вариант, возможно можно использовать второй такой двигатель как генератор? Вот только схемы я не знаю, лучше обратится к электрику который занимался ремонтом электрокаров, чтобы он смотрел на месте.
Вы хотите собрать электростанцию и возить её на электрокаре?
Думаю, человек хочет купить бензиновый генератор, уложить его на тележку и кара будет гонять как обычный автомобиль, но на электроприводе. Или мы неверно угадали? Может, поделитесь с нами, в чем изначально проблема? Какой вопрос вы хотите решить приобретением генератора? А то мы уже задолбались гадать.
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 23:14:51 от Серый »
Оффлайн Миша070787
Нет секретов, хочу электродвигатель поставить в ваз 2105 вместо бензинового двигателя, аккумуляторов на долго хватать не буде, поэтому подумал на счет бензинового генератора и подключить эл. двигатель.  А разве из  двигателя можно сделать генератор, и он будет выдавать те-же параметры что и потребляет?
..  А разве из  двигателя можно сделать генератор, и он будет выдавать те-же параметры что и потребляет?
Опять вечный двигатель...
http://nwpi-fsap.narod.ru/lists/oee_matusko/post.html
http://electricalschool.info/main/drugoe/387-jelektrodvigateli-postojannogo-toka.html
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/009/368.htm
http://ntpo.com/invention/invention1/10.shtml
« Последнее редактирование: 09.02.2013, 23:47:44 от dcent25 »
