Автор Тема: вечный двигатель???нет!!!  (Прочитано 63226 раз)
Re: вечный двигатель???нет!!!
« Ответ #30 : 21.09.2013, 17:56:25 »
Да, смешно, особенно порадовало четвёртое видео где что-то доказывают, кстати а что там доказывают ? ;D Не проще для повышения напряжения использовать трансформатор.  ;D
В этом видео ключевая фраза "Интересно посмотреть первичный и вторичный токи" Повышая напряжение трансформатором
вы кратно увеличиваете ток по первичке. Насколько изменяется ток при резонансе - вот самый интересный вопрос, который
увы остался за кадром.
Оффлайн Тихон
  • Тихон - ученик
« Ответ #31 : 21.09.2013, 21:51:51 »
По предложенной идее Алексея конечно никакого вечного двигателя не получится, но вот интересует мнение спецов- электриков по магнитным "вечным" двигателям. Ниже несколько ссылок на видео с разработками таких диковинок:
http://youtu.be/tSY4iEQcHOE
http://youtu.be/iAfgYVEzaaI
http://youtu.be/YNHOtzgTok8
Оффлайн Тихон
  • Тихон - ученик
« Ответ #32 : 21.09.2013, 23:20:23 »
А вот ссылка на "магнитную штуковину", которая немного напоминает летающую тарелку, правда говорят на английском и ничего не понять:
http://vk.com/video5363364_165819522
« Ответ #33 : 22.09.2013, 00:53:32 »
Глядя на эту штуковину, сразу можно сказать - не вечный двигатель. т.к. видна вращающаяся деталь, а, следовательно, присутствует трение. А трение это потери энергии, следовательно.... Излучение света - тоже потери энергии, т.к. квант света вылетающий из ядерной структуры, тоже несет энергию, что опять таки изымает эту энергию из контура(по идее должне быть замкнутым).
« Ответ #34 : 22.09.2013, 09:00:51 »
...а, следовательно, присутствует трение. А трение это потери энергии, следовательно....
Вот не знаю на счет ВД, но мне как то видео попалось. там один дядечка (профессор) взял  постоянный кольцевой магнит,
распилил по диаметру, одну половинку перевернул и склеил в таком противоестественном положении.
На паре таких вот магнитах в их поле у него ротор вращался на холостом ходу ну очень долго
« Последнее редактирование: 22.09.2013, 09:05:12 от aspid_das »
« Ответ #35 : 22.09.2013, 09:02:49 »
О! Нашол!
magnetic bearings ...магнитные подшипники Николаева
« Ответ #36 : 22.09.2013, 16:58:33 »
Просто подшипник. Трение все равно есть. И, "как ни странно", вращение, опять таки, прекратится. Да, вращаться будет дольше, Можно устройство поместить в безвоздушное пространство, избавится от силы тяжести в космосе, но....
Оффлайн Тихон
  • Тихон - ученик
« Ответ #37 : 25.09.2013, 22:17:22 »
Насчет трения метко подмечено. Но и без него никуда: например, не было бы детей ))
Оффлайн Тихон
  • Тихон - ученик
« Ответ #38 : 25.09.2013, 23:01:51 »
Согласен. Хоть в   магнитных двигателях сила вращающего магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами  намного превышает силу трения, за исключением момента пуска. Поэтому, на мой взгляд, потери энергии на трение не будут решающими. Но вот из-за трения будет происходить медленное разрушение соприкасающихся поверхностей...
Оффлайн Тихон
  • Тихон - ученик
« Ответ #39 : 26.09.2013, 01:18:48 »
Наглядная демонстрация работы магнитного двигателя на этом видео:
http://youtu.be/8as1wk7QEn4
Конечно ролик немного скучноват и говорят на иностранном, но зато прекрасно видно, что после запуска движка в начале 3-ей минуты (просто ударом молотка по концу вала,- это прям по-нашему), он работает под небольшой нагрузкой (приводит в движение лопасти вентилятора) безостановочно до момента принудительного торможения. Пожалуй основной причиной естественной остановки подобных "безтопливных" движков будет разрушение подшипников скольжения. А если использовать магнитные подшипники, то от названия "вечный" это движок по- сути отделяет только медленное незначительное ослабление магнитного поля постоянных магнитов: за период 10 лет - неодимовые магниты теряют менее 2% силы, кобальтовые - меньше 1 процента своей намагниченности...но ведь их можно потом заново намагнитить.
