Автор Тема: Сборка щитка в квартире 66 г.в.  (Прочитано 69928 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Сборка щитка в квартире 66 г.в.
« Ответ #30 : 07.02.2013, 16:31:28 »
dcent25
Один раз бахнуть конечно нестрашно. Одолжите у друзей эл. шокер, и продемонстрируйте ребёнку что такое электричество (при этом желательно показывать из далека, чтобы дитя несильно испугалось).
« Ответ #31 : 07.02.2013, 16:55:51 »
В то время шокеров не было ,а сейчас ему уже 29 лет ,а девчонкам такое не интересно...
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #32 : 07.02.2013, 17:20:24 »
Понятно.
Я сам каждый раз смотря на дугу эл. шокера подпрыгиваю, профессиональный рефлекс уже выработался  ;D
Оффлайн it-kia
  • it-kia - ученик
« Ответ #33 : 08.02.2013, 06:25:11 »
Немного отвлекся от темы, т.к. нужно было подготовить рисунок штробы по квартире, чтобы в выходные соседи учили вместе со мной болгарский, штроборезный и перфораторные языки  :o
Итого, чтобы не выходить за 36 постов, кусая локти заменил часть УЗО на диффы получилось 33 поста + 3 в запасе мало ли чего :) а вот как стало выглядеть:
« Ответ #34 : 08.02.2013, 11:52:47 »
   Красиво!
   При ослаблении изоляции между нулевым проводом и заземляющим(влага ,прямой контакт....).И появлении тока между N и PE (во время присутствия напряжения) превышающего 10-30 мА. УЗО  40 А на входе будет тоже отключатся ,совместно с УЗО в цепи которых находятся эти провода ,обезтачивая всю квартиру,........
   Автомат  до счетчика 40 А и сразу после  него 40 А будут срабатывать вместе при кз после них.
теперь этот опыт он покажет друзьям и в ваше отсутствие... психология однако...
Сколько их было за 26 лет...............................................
« Последнее редактирование: 08.02.2013, 11:55:30 от dcent25 »
Оффлайн it-kia
  • it-kia - ученик
« Ответ #35 : 08.02.2013, 12:52:23 »
Так у меня после 40-го УЗО никаких других следом не стоит только автоматы или я опять что-то не так понимаю  :-(
Я их 2 подряд поставил только если мне самому всё отключить надо будет, чтобы в подъездном щите не отключать (может его когда-нибудь всёже закроют) тем более чтобы избежать неожиданных включений.
« Ответ #36 : 08.02.2013, 14:07:54 »
it-kia все у вас правильно .
Я не прав ,прошу прощения :-[
   При ослаблении изоляции между нулевым проводом и заземляющим(влага ,прямой контакт....).И появлении тока между N и PE (во время присутствия напряжения) превышающего 10-30 мА. УЗО в цепи которых находятся эти провода ,будут тоже отключатся ,обезтачивая свои участки защиты,........
   Это не ошибка монтажа ,а констатация существования такого факта.
   Поэтому следует обратить особое внимание на изоляцию проводов N по отношению к PE
« Последнее редактирование: 08.02.2013, 16:08:34 от dcent25 »
