Автор Тема: схема гаражного щитка  (Прочитано 74989 раз)
Re: схема гаражного щитка
« Ответ #30 : 10.02.2013, 16:44:42 »
Трансформатор не обязательно ставить в подвале...
Разве что гараж не отапливается ...........................
Оффлайн BeloV
  • BeloV - ученик
« Ответ #32 : 10.02.2013, 18:59:08 »
Вполне должно хватить....
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #33 : 10.02.2013, 21:54:58 »
http://www.kabsvet.ru/shop/osram_105w_220-12v_transformator_elektronnyj
Всего будет  3 лампы
http://www.multiwood.ru/sale/energysaving_LED1.2w.htm
Решение неправильное!
На выходе электронного трансформатора переменное напряжение 12В
Для лампочки из ссылки необходимо постоянное 12В.
Эти трансформаторы рассчитаны на работу с нагрузкой от 35 до 105 Вт. При нагрузке меньше 35 Вт он работать не будет.
« Последнее редактирование: 10.02.2013, 21:58:57 от Rocket »
Оффлайн BeloV
  • BeloV - ученик
« Ответ #34 : 10.02.2013, 23:26:51 »
Всего будет  3 лампы
Что посоветуете вы?
« Ответ #35 : 11.02.2013, 00:18:58 »
Что посоветуете вы?
Купите на блошином рынке обычный обмоточный трансформатор.
Засуньте его в коробушку. И по деньгам будет гораздо дешевле
и по безопасности лучше и нагрузку под него можно любую подключать
и по мощности подгадаете
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #36 : 11.02.2013, 00:30:14 »
Что посоветуете вы?
Даже не знаю что и посоветовать. Если хотите я расскажу что стоит в моём гараже. Возле щитка на столе стоит 400Вт трансформатор 220В/36В, в подвале три комнаты и в каждой стоит лампочка накаливания 100Вт/36В. Проводку делал отец, мне леньки переделывать, в принципе всё устраивает, света хватает.
Если у Вас подвал большой и Вы захотите тянуть туда 12В сначала прикиньте мощность лампочек (Вт) чтобы света хватало и разделите на 12 (вольт), получите ток, под который необходимо выбирать кабель. Если захотите ставить светодиодные лампочки лучше купите блок питания для светодиодных лент рассчитанный на требуемую мощность.
« Ответ #37 : 11.02.2013, 12:35:03 »
Вопрос был про трансформатор ........
Человек собирается делать щит в гараже,неужели не сможет поставить мост?????
Это как?
Или там стоит не трансформатор ,а чего нибудь другое преобразующее?
Что посоветуете вы?
С мостом работать будет........
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #38 : 11.02.2013, 16:10:28 »
Электронный трансформатор из ссылки (OSRAM HALOTRONIC HTM 220/12V 105w) предназначен для подключения галогенных ламп напряжением 12 В. На выходе у нго переменное напряжение 12В.
Типичная схема:
Обычный диодный мост не подходит - там высокая частота, будет сильно греться.
Эта схема не запускается если на выходе подключена нагрузка меньшей мощности чем указанна в маркировке, в данном случае меньше 35Вт.
Много неглупых людей пыталось переделать электронный трансформатор для работы со светодиодами, получается у единиц.
Если интересно, поисковик выдаёт множество ссылок на форумы где это обсуждалось.
« Ответ #39 : 11.02.2013, 16:40:33 »
Много неглупых людей пыталось переделать электронный трансформатор для работы со светодиодами...
Зато этот транс прекрасно работает с микропаяльником... ;) А добавив в него переключатель количества витков во вторичке, ещё и температуру ступенчато менять можно.
