Автор Тема: схема гаражного щитка  (Прочитано 74863 раз)
Re: схема гаражного щитка
« Ответ #10 : 06.02.2013, 00:51:54 »
...На схеме должно иметься: ... автоматические выключатели, 3 люминесцентные лампы, 2 лампы накаливания (ко всему выключатели отдельные), 2 розетки тоже с выключателями... Сеть 220.
Может так
 или так
« Последнее редактирование: 06.02.2013, 01:15:13 от dcent25 »
« Ответ #11 : 06.02.2013, 01:50:19 »
И УЗО хотя бы на вводе сделать. Или заменить автоматы в схеме на диффы.
« Ответ #12 : 06.02.2013, 02:40:49 »
Не надо ему УЗО. Хочешь потом еще пару месяцев объяснять почему оно выбивает и что сделать, чтобы этого не случалось?  ;D ;D ;D
Оффлайн BeloV
  • BeloV - ученик
« Ответ #13 : 07.02.2013, 01:50:12 »
Вот накидал. Поправьте если что не так. Всем спасибо за помощь.
« Ответ #14 : 07.02.2013, 02:20:34 »
   Все хорошо.Только зачем выключатели S3;S4  на розетки? Они максимум на 6 А ,а розетки  на 10 А или 16 А и автомат который их защищает на 16А ,он отключится только если ток через него будет 1,25*16=20А ,в течении 30 мин,так что  выключатели S3;S4 просто по выгорают или по плавятся.
  Для ламп дневного света достаточно одного двойного выключателя ,на 2 лампы и на одну.
  У вас есть подвал в гараже?
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 02:27:26 от dcent25 »
« Ответ #15 : 07.02.2013, 11:44:23 »
современные выключатели в основном рассчитаны на ток 10 Ампер, а есть экземплярчики и на 16 ампер (модульного исполнения)
« Ответ #16 : 07.02.2013, 13:16:18 »
Все равно не понятно для чего выключатели для розеток?
Можно конечно запаралелить контакты двойного выключателя для .
« Ответ #17 : 07.02.2013, 13:28:32 »
технические условия для подключения того или иного оборудования
поставить выключатель на фазный провод, для безопасности работ не помешает, чем каждый раз выдергивать шнур из розетки, проще ее обесточить
а для наличия напряжения подключить индикаторную лампу
« Ответ #18 : 07.02.2013, 13:29:50 »
.. Для чего? У него что, при этом вырастет коммутируемый ток? ;)
Как был на 10/16А, таким и останется...
А выключатели в розеточной линии, это личное дело автора... Мы же не знаем по какому сценарию будут работать в гараже.
У меня, например, стоит переключатель (16А) на кухонной розеточной линии на даче. Своего рода реле приоритета "с ручным упралением" для водогрея и чайника.
Полёт нормальный
« Ответ #19 : 07.02.2013, 13:46:47 »
  Ну почему же ? Ток разделится на два,правда в момент включения будет не синхронным ,так что с коммутируемым током я согласен.
