Автор Тема: Отключение терморегулятора электрокаменки  (Прочитано 37591 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня такой вопрос, Периодически не работает терморегулятор на электрокаменке в сауне, приходится его снимать. Там есть какая то кнопочка на нем, если ее нажать при этом поворачивая регулятор то термостат начинает работать. Кто подскажет, это неправильная эксплуатация каменки или бракованый термостат.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Жаль может конструкция терморегулятора имеет свою защиту может еще что. А так просто получится гадание на кофейной гуще.
Я трижды папа.
...... Периодически не работает терморегулятор на электрокаменке в сауне, приходится его снимать.
Не включается или не выключается?
Не срабатывает промежуточное реле?
Что написано на терморегуляторе (его тип,предельная температура ,напряжение ,ток.....)?
[/quote]
Так терморегулятор или термостат?
Что входит в состав терморегулятора (термостата)?
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Терморегулятор которым регулируется температура каменки. Работает нормально но иногда включаешь а тены не работают, приходится разбирать каменку, снимать регулятор ворочать его и все начинает работать.
внутри терморегулятора каменок, находится кнопка, это защита от перегрева свыше 80 или 120 градусов кажется
причина возможно неправильно уложены камни в каменке нагретый воздух должен свободно проходить, и/или капсула с жидкостью неправильно установлена, и/или недостаточная вентиляция внутри парильни
вот еще что я делал с электрокаменкой http://electro.narod.ru/instructions/harvia.htm
« Последнее редактирование: 04.02.2013, 00:31:28 от electro »
Самым слабым местом являются контакты терморегулятора,их необходимо подключить, через промежуточное реле с более мощными контактами.
это не получится, т.к. терморегулятор установлен прямо под каменкой, где высокая температура и вода
можно такое осуществить если за стенкой от парильни есть помещение, куда можно вынести сам терморегулятор
а трубку датчика с жидкостью оставить внутри парильни
А если поставить симистор а контактами термореле управлять его включением ,через резистор?
« Последнее редактирование: 05.02.2013, 00:20:40 от dcent25 »
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Я так понял что дело в кнопке от перегрева, но дело в том что температура в сауне не подымается выше 95 градусов. Может действительно неправильно уложены капсулы с жидкостью хотя там гнезда, по другому не поставишь, я их снимал и зачищал от накипи  в целом всем спасибо за информацию.
у большинства моделей есть построечный болт, он непосредственно воздействует на пластину переключающую контакты, частенько его заливают краской
можно его слегка отрегулировать, т.е. "загрубить"
